Författare Ämne: Hur mycket kan vi sänka förbrukningen med alternativ / komplement till Ivt 490 ?  (läst 4060 gånger)
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
Detta kan bli ett långt inlägg, men hoppas med detta få lite bra tips och ideer.
Har ett etagehus på 158 m2 i Bollebygd byggt 2008 som vi flyttade in i Januari förra året med en Ivt 490, har testat lite med kurva och fininställningarna men ingen större framgång, körde fram till nov 2008 med 3.0 på kurva och 0 på fin (rumsgivarna på max) och sedan 1 år med 2.7 på kurvan och 2.8 på fin och rumsgivarna ställda på 20 grader för att i nov. i år återgå till 3.0 och 0.
Resultatet blev samma förbrukning oavsett vilken av inställningarna men som det är ställt nu så är det betydligt kallare inne (16.5 - 17 grader i den öppnare delen av huset).
Nedanstående siffror är total elförbrukning i snitt per dygn direkt tagna från elräkningarna, förutom senaste för dec. som jag läst av elmätarens, knappt att jag hann avläsa den innnan den bläddrade förbi  :(
Jan. 2008 100 kwh / dygn
Feb. 2008 84 kwh / dygn
Mar. 2008 84 kwh / dygn
Apr. 2008 57 kwh / dygn
Maj. 2008 39 kwh / dygn
Jun. 2008 32 kwh / dygn
Jul. 2008 30 kwh / dygn
Aug. 2008 34 kwh / dygn
Sep. 2008 40 kwh / dygn
Okt. 2008 57 kwh / dygn
Nov. 2008 83 kwh / dygn
Dec. 2008 104 kwh / dygn
Jan. 2009 103 kwh / dygn
Feb. 2009 102 kwh / dygn
Mar. 2009 86 kwh / dygn
Apr. 2009 54 kwh / dygn
Maj. 2009 45 kwh / dygn
Jun. 2009 39 kwh / dygn
Jul. 2009 32 kwh / dygn
Aug. 2009 31 kwh / dygn
Sep. 2009 40 kwh / dygn
Okt. 2009 66 kwh / dygn
Nov. 2009 73 kwh / dygn
Dec. 2009 110 kwh / dygn
Som sagt, det svider ju att behöva se så höga siffror, vvad kan man utläsa av dessa siffror att vi skulle kunna sänka förbrukningen med en komplettering av något slag.
Vi har vattenburen golvvärme ochh braskamin som man måste elda i på morgonen eftersom det är rätt kallt i vardagsrumm och kök (den öppna delen), tyvärr så verkar den inte påverka förbrukningen i positiv riktning nämnvärt, högsta dygnsförbrukningen nu i dec. hamnade på 150 kwh.
Vi har en extern varmvattenberedare som går året om, annars borde väl sommarförbrukningen bara innehålla just varmvatten och hushållsel, läste någonstans att varmvatten drar mer el på vintern, men hur mycket ?
I vårt gamla hus, byggt 1990 och 200 m2, så installerade vi en CTC ecoair 105 som gjorde allas plånbok glad, där snittade vi 29 kwh / dygn i december inkl. varmvatten (extern beredare) och hushållsel och även där hade vi vattenburen golvvärme.
Sänkte förbrukningen där med hela 55%, och självklart vill jag ha en liknande lösning även i detta hus, men det är svårt att bevisa för frun att det borde göra nytta även i detta hus, då Ivt:n går på elpatron så fort det blir kallare än +5 ute, Ctc:n klarade sig utan elpatron ner till -15 minst.
Hon tror att en sådan L/V pump inte skulle göra någon skillnad, vi har ju Ivt:n säger hon.
Så jag skulle vilja få lite inputs på dels vad vi kan ha för årsförbrukning på enbart värmedelen, exkl. varmvatten och hushållselen.
Jag tycker ju att det borde väl vara ca: sommarförbrukningsdelen som är ex. värmen men hur mycket ska man lägga till för dyrare varmvatten och lite jjulbelysning etc. på vintern ?
Hoppas man kan använda ovanstående siffror för attt kunna ge ett svar på detta, och om man då helt sonika kan beräkna sig till vad en L/V pump skulle kunna sänka förbrukningen med, i gamla huset så sjönk totalförbrukningen alltså med hela 55%, inkl. driften av Ctc:n som ingår även om inte det är så stor del i förbrukningen.
Kan man lyckas med det även i detta hus trots Ivt:n som knappt verkar göra någon nytta så skulle man ju snart räkna hem en sådan investering, det hade väl varit halvvägs nu när vi stånkat på i 2 år redan med denna dyra lösning.
Tacksam för svar från expertisen.
Mvh !   Järker
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
jo det låter ju mkt..
Våran kåk är äldre och med vanlig el-värme utan nån sorts kompressor/pump. vår totala förbrukning de månader vi bott i huset (se nedan)
sep 2009 21 kwh / dygn
okt 2009 44 kwh / dygn
nov 2009 48 kwh / dygn
december blir nog tung med tanke på den låga temperaturen.
Vi hade en ivt 490 i vårt förra hus på 115 kvm, jag provade läget "ekonomi" men det resulterade bara i att vi aldrig hade tillräckligt med varmvatten till dusch o bad.
Så jag fick backa tillbaks till standard läget samt höja varmvatten temperaturen vilket också ledde till att den gick mkt på elpatron.
ivt 495 med kompaktkollektor kanske vore nåt för er, tyvärr kostar det nog en slant o gräva + ny pump.
Enklaste lösningen med bra verkningsgrad är väl flvp comfortzone ce50.
Ska du köra luft/vatten måste du ändå lösa ventilationen på nåt sätt...
Vanligt luft/luft vp är en kostnadseffektiv lösning som kan spara en hel del om du har öppen planlösning.
« Senast ändrad: 30 december 2009, 22:36:06 av whoppi »
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Järker, skulle nog även kolla över HH-elen, tycker 30kwh/dygn på sommaren är mycket, Sen att VV kostar mer på vintern, ink. Vatten är nån grad kallare, men gör nog ej så mycket. Julbelysningen, vi kör Led allt utomhus, brinner dygnet runt.
Allt drar ihop och blir ganska mycket, men att värmepumpen behöver hjälp redan vid +5 låter som den är för liten, alternativt för lite energiupptag.
/A.
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
Ja, tyvärr så finns följande att läsa "Vanligtvis klarar IVT 490 hela husets försörjning ned till en utetemperatur
på ca +5°C" i Ivt:s egna manual på sid 28 http://www.smedensberg.se/pdf/manual-ivt-490.pdf
Och det är ju rätt ofta kallare än +5 ute.
Hushållselens förbrukning har jag typ accepterat att det inte går att göra nåt åt, men det är ju den s.k. värmepumpen, varför denn nu kallas för pump när den inte kan generera värme på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt, så det är därför jag försöker finna en lösning på den förbrukningen.
/ J
Utloggad Apan
HH-elen värmer ju också, hade vart om om jag bodde i Danmark med +5gr, klarar man sig utan tillskott vid -10-15 så klarar man sig länge.
/A.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
/A.
34kWh/dygn med tillskott?
Utloggad Apan
I snitt ja, var några dagar med plusgrader, samt några minus, många dagar då det gått 50-53kwh/dygn, men har mest legat på 19gr på nedre plan och 18gr i sovrum på övre plan.
/A.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
 Din flvp är nog inte bättre än du beskriver. Fördelen är ju att man får värme, varmvatten och ventilation i en maskin.
Det finns ju andra flvp som använder uteluft eller är dockningsbara med lv.
