Författare Ämne: AKUTHJÄLP!!  (läst 2120 gånger)
Utloggad freddy594
AKUTHJÄLP!!
« skrivet: 30 december 2009, 01:26:18 »
hejsan! ska erkänn a att jag inte är nått vidare på detta och undrar därför om det finns nån som kan hjälpa mig?
 har en nybyggt del med gjuten platta där golvvärmen vart igång ett par vintarr utan problem,men så i somras installerade jag golvvärme i gamle delen oxå, (plintgrund) isolerade enl vvsárns anv. nu är det ca -21 och pannan verkar tappa effekt o säkringen börjar bli oroväckande het ctc ecoel kör bara med el än så länge. pannvärmen e nere på 44 grader nu och verkar tappa lite tryck men inte under röda nålen än.  är väldigt tacksam om nån vaken människa har några tips? vill ju inte att nya golvet ska frysa sönder =((  MVH Fredde
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
SV: AKUTHJÄLP!!
« Svar #1 skrivet: 30 december 2009, 06:35:47 »
Om värmen går ner i temp så minskar trycket också.
Du har kanske för liten panna för hålla värmen uppe?
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
SV: AKUTHJÄLP!!
« Svar #2 skrivet: 30 december 2009, 07:49:09 »
Jag tror inte pannan är för liten.... 15kwh och mestadels (??) golvvärme.... det finns en hel del pulver i en CTC ecoel.... men att säkringarna blir varma....
är det huvudsäkringarna eller säkringarna till pannan? Har du effektvakterna monterade?
vad har du för storlek på huvudsäkringarna?
 helt riktigt sjunker trycket när pannan kyls ner....
vad har du för inställningar i övrigt?
SvenE
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad J.A
  • Stad/land: Söder om Vänern
  • Antal inlägg: 86
SV: AKUTHJÄLP!!
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2010, 16:38:56 »
SvenE
Hej SvenE!
Det var en klockren installation på din avatarbild *roflmao*
Sorry men det har inget ämnet att göra men kul bild!
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: AKUTHJÄLP!!
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2010, 16:56:47 »
Såg likadant på Coop forum, ytter/innerdel ovanpå varann, och jämt i drift!
/A.
