Författare Ämne: Instrypning av radiator med MMA-ventil  (läst 32286 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« skrivet: 30 december 2009, 00:24:24 »
Har behov av att strypa några radiatorer på övervåningen i vårt hus.
Hittills har jag varit lat och använt termostaterna på 6 radiatorer, men vet att det inte är helt optimalt.
Det sitter MMA's flexkoppel på mina radiatorer.
Efter att ha läst här på forumet så antog jag att man behövde ett specialverktyg benämnt FN2 för att justera in flödet, men efter att ha surfat runt på MMA's hemsida misstänker jag att jag har ventiler som inte går att justera.
Bifogar några bilder på en ventil.
Bild 1) Ventilen. Lägg märke till att den är stämplad med VR.
Bild 2) Ventilen med insatsen borttagen. Man ser stiftet med en segersäkring. Sen är det bara tomrum.
Bild 3) Den bortskruvade insatsen.
Mina frågor är:
  • Har jag ventiler utan förinställning eller har jag ventiler med förinställning?
  • Om ventilerna saknar förinställning - Hur stryper jag då på bästa sätt?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Instrypning av radiator med MMA-ventil
« Svar #1 skrivet: 30 december 2009, 00:48:26 »
Reglera manuellt med en handratt: http://www.mma.se/sv/flik/02/enh_nhn.pdf
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 30 december 2009, 07:27:26 »
Tack digitalrobert,
Men enligt min röris så kostar dessa handrattar drygt 200:-/st. 6x200=1200:- för alla radiatorer.
Om det är så kan jag ju lika gärna köpa specialverktyget för 500:-
Tänkte bara försöka lösa det på det mest ekonomiska sättet.
Man är väl lite snål också ;)
Min röris påstår att dessa ventiler kan strypas in med specialverktyget, men är inte så säker på det efter infon jag hhittade på MMA's hemsida.
Därav min fråga till Er experter här på forumet :)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 30 december 2009, 08:27:52 »
.Om det är så kan jag ju lika gärna köpa specialverktyget för 500:-
Specialverktyg? är det inte bara en stor insex?
jag har alltid använt skallen till en M10 bult och stängt med en pollygrip...
Over and out!
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #4 skrivet: 30 december 2009, 08:36:54 »
En sån handratt kostar ca 35 kr. Om din röris har samma marginal på allt han sålt till dig är du en fattig man. Han måste tagit fel på handratt och termostat.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #5 skrivet: 30 december 2009, 08:49:30 »
Här tex kan du beställa en handratt som passar, levererad direkt hem till dörren om du har reg. firma, till närmsta postutlämning för privatperson, för endast 36,25! (Går att hitta billigare) 6*36,25=217,50
Sälj termostaterna på blocket för 100/st får du en hyfsad vinst på köpet och ett bättre fungerande värmesystem som grädde på moset...
http://www.dinvvsbutik.se/mma-handratt-enh-p-4806097.html
« Senast ändrad: 30 december 2009, 08:53:04 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #6 skrivet: 30 december 2009, 12:56:59 »
Mina frågor är:
Stiftet följer väl normalt med när man skruvar ur insatsen, och sedan använder man FN2-verktyget. Insex funkar inte där, däremot funkar insex i avstängningen på returen.
Å andra sidan är FN2-verktyget ihåligt, så det kanske går att använda det även om stiftet sitter fast.  Sc:,h
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #7 skrivet: 30 december 2009, 20:37:42 »
Tack för svaren.
Skall kolla upp vilken handratt min röris vill sälja till mej.
Men ändå... Är det ingen som vet skillnaden på MMA-ventilerna?
Skulle vilja veta vad jag har för ventiler. Med eller utan förinställning.
Enligt MMA's hemsida är den utan förinställning benämnd VR, den med förinställning är benämnd FVR. På mina ventiler är det inpressat VR. Enligt min röris kan man strypa dom med specialverktyg FN2.
Saken är även den att jag får låna ett FN2. Skulle bara vilja veta om det funkar på mina ventiler.
Besök gärna länken nedan.
http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp
Skriv in VR-10 resp FVR-10.
Betyder förinställning nåt helt annat än strypning Sc:,h
Bifogar även ett par bilder till på hur mina ventiler ser ut inuti (lyckades demontera dem lite mer).
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #8 skrivet: 30 december 2009, 21:50:57 »
Där har du förinställningen Elmer.
På sista bilden har du en plastring med kugg, vrid denna för att strypa/öka. Jag har samma & använt ett stämjärn som passar som handsken  ::)
 *vinkar* SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
« Svar #9 skrivet: 30 december 2009, 22:20:41 »
 *vinkar* SP
Japp, fast FN2-verktyget funkar bäst. Det kan dessutom användas för att ta bort insatsen med piggen. Jag köpte ett, väl värt pengarna.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #10 skrivet: 31 december 2009, 00:04:04 »
Då vet jag iallafall att det går strypa med FN2.
Blev lite orolig om jag betalat för strypbara ventiler, men fått en billigare variant.
Kanske blir handrattar ändå.
Stort tack till alla för hjälpen. *vinkar*
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #11 skrivet: 01 januari 2010, 19:54:17 »
Glömde att fråga en sak.
Sprutar det ut vatten när man lossar ventilen + piggen (se bild högre upp i tråden) ?
« Svar #12 skrivet: 01 januari 2010, 23:00:23 »
Nej, ingen fara. Det kan kanske komma någon droppe.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2010, 20:42:53 »
Blev beställt 21 st. handratt enh. Tackar alla för alla tips.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2010, 23:58:47 »
Betyder förinställning nåt helt annat än strypning Grubblar
Det betyder strypning  *vinkar*
Drygt 150 meter aktiv borra.
