Författare Ämne: Vet någon vad detta är för aggregat?  (läst 9217 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« skrivet: 03 april 2005, 02:09:11 »
Funderar på att sätta in en FTX  huset och hittade detta på annons.
Jag har ingen aning om vad det är för aggregat men tänkte att det kanske finns någon som känner igen det.
Jag har inte fått tag på säljaren ännu men om det är rätt storlek på aggregatet för mitt hus och har rätt dimensioner på anslutningarna så kanske det blir ett nytt litet projekt till sommaren. Priset verkar i vilket fall som helst rätt.
/Johan
« Senast ändrad: 03 april 2005, 02:12:08 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Vet någon vad detta är för aggregat?
« Svar #1 skrivet: 03 april 2005, 08:16:15 »
Verkar vara vanlig värmeväxlare med inbyggd elvärmare för kall inluft. Sen kan den ha inbyggda till/frånl fläktar. detta beroende av typ. fråga säljaren.
Vad vill de du skallbetala.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 03 april 2005, 21:48:02 »
 Sc:,h Jag kanske var lite luddig i min fråga.  Sc:,h
Naturligtvis vet jag att det är en värmeväxlare. Frågan är om det är en roterande eller plattvärmeväxlare eller en med inbyggd värmepump eller en egen liten kärnreaktor som driver fläktarna i minst 10.000år ................
fråga säljaren.
Som du kanske läste  :,v( har jag inte fått tag på säljaren.
Jag får väl formulera frågan bättre:
Jag har hittat en annons om en frånluftvärmeväxlare, ett sk FTX aggregat. Eftersom jag inte fått tag på säljaren undrar jag om det är någon på forumet som med ledning av ovanstående bild känner igen modellen. Det jag skulle villja veta i så fall är vilket fabrikat det är och om möjligt även modellbeteckning.
/Johan
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 03 april 2005, 22:03:03 »
Jag skall titta i min katalog på arbetet i morgon. De har många olika typer.
Med fläktar+Elvärme, utan detta osv.
Kan man lista ut modell beteckningen gör det arbetet lättare. Kan ej se modell beteckning.
kanske originalet av bilden är det läsbart.
« Senast ändrad: 06 april 2005, 22:57:44 av Janne EL-Energi »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 03 april 2005, 22:49:07 »
Tyvärr är bilden inte bättre än så
/Johan
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #5 skrivet: 04 april 2005, 21:47:09 »
Monterade sådana växlare för ca 10 år sedan. Plattvärmeväxlare, ingen kompressor, 160 anslutning, Bra flås
Till, från, in och ut luft.
namn på tillverkaren...... Sc:,h  air......någonting........parm air.....kanske    Sc:,h kommer inte ihåg
Flexivent......Där satt den... studs
« Senast ändrad: 04 april 2005, 21:51:31 av SILVER »
Din vän i nöden.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #6 skrivet: 06 april 2005, 21:22:38 »
Din vän i nöden.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 06 april 2005, 22:44:20 »
Kan nog stämma bra. Den liknar faktiskt deras L4X modell som finns idag. Den jag hittat är lite äldre så det blir kanske lite "renovering", typ byta lager i  fläktar, innan den går i drift
/Johan
Utloggad FrittDrag
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 24
« Svar #8 skrivet: 12 april 2005, 19:06:52 »
Det kan även vara ett Systemair/Villavent-aggregat ...  VX?400 eller något hette/heter det.
Ser ut som deras styrknapp (äldre modellen) på bilden (hastighetsreglering min/normal/max).
Helt okej aggregat. Standard FTX med platt-VVX.
Hittade den nu VVX400 (tror inte att det är en 700).
Finns info på Systemairs hemsida http://www.systemair.se/ under länken "Ersatta produkter"
« Senast ändrad: 12 april 2005, 19:17:47 av FrittDrag »
