Författare Ämne: Golvvärme OPTA Heat  (läst 11868 gånger)
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
Golvvärme OPTA Heat
« skrivet: 02 april 2005, 19:33:03 »
Tänker installera OPTO Heats golvvärme när jag bygger ut. Tänker senare ansluta/byta ut min panna mot VP. Vad skall man tänka på när man lägger golvvärme?
Ytan är ca 40kvm av planets totala 107kvm. I källaren finns ytterligare 107 kvm. Har vattenburet system där jag tänker vika ner ett element för att koppla in OPTO Heats central. Någon som har erfarenheter av OPTO Heat?
VP i samband med golvvärme?
1 plans med källare 122+98 kvm i Åhus. Golvvärme i markplan på ca 45 kvm. Nibe 1230-8. med 40 meter slang i sandjorden. Vattenburen värme med tvårörs system. 3-glas fönster faktor 1,2.
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
SV: Golvvärme OPTA Heat
« Svar #1 skrivet: 02 april 2005, 22:01:55 »
Vet du något om OPTO Heat då?
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 02 april 2005, 22:15:08 »
Jag kan säga att de olika golvvärme system som Wirbo/LH eller ditt system är ganska lika funktions mässigt.
Inkoppling med oilka slingor till fördelare, som sen har inviduell injust av var slinga. Med VP slopas oftast elshunt pga att VP skall bör ej gå mot något varierande strypning. fast inställning gäller.
Längd av slingorna upptill 50 m.max, 16mm rör ingjutes på i betong platta med ca 250mm figolit isolering under.
Sling avst 160-250.
Vid trägolv anv fördelnings skiva och tunnare rör 12mm och tätare mellan slingorna. Närmare 125-150 avstånd.
Framledningstemp max 45 tillfördelare. Golvvärme temp max 37 gr. Beräkna 50W/m2.
Vanliga radiatorer kopplas parallellt innan fördelaren paga oftast högre temp och olika tryckfall i rad kontra golvvärme slingorna. Akta att motera golvvärme i källare på befintligt golv. oftast dålig isolering under betongen.
Daet kan bli kapilär verkan med fuktvandring från mark in när golvvärmen stängs av under sommarn.
« Senast ändrad: 02 april 2005, 22:17:23 av Janne EL-Energi »
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 02 april 2005, 23:51:50 »
Menar du att man inte skulle ha värmeväxlaren innan golvvärmen utan låta den gå direkt mot det normala systemet?
Om jag har fattat OPTO heat rätt skickar man inte ut mer är 22 grader i systemet. Radiatorerna har betydligt högre gradtal än så.
Man lägger slangen mellan 15 cm värmeledande gips. Slangen har en diameter på 8,8mm och värmeväxlaren klarar 50kvm.
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 03 april 2005, 00:04:38 »
se hur min fördelare med radiatorer + golvvärme är kopplad.
Jag känner ej till OPTO Heat system. Firma namn ? Finns de på hemsida. Ange i så fall
« Senast ändrad: 03 april 2005, 00:07:42 av Janne EL-Energi »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 03 april 2005, 00:15:14 »
Har du någon mer info om Opto heat?
Vore intressant att se vad dom använder för slang och vad dom har för rekomenderade förläggningssätt.
Dom skickar garanterat ut högre vattentemp än 22gr i slingorna. Det finns två värden som begränsar framledningstempen vid golvvärme. Det ena är vilken temperatur slangentål. Vanligen max 55gr. Det andra är vilken temperatur golvet tål samt vad som är behaglig yttemperatur. Här anges i båda fallen 27gr. Den temperaturen uppnås normalt o golvet dimensioneras för max 55w/m2. Sen finns det företag som säljer golvvärme som kan ge högre effekt per m2 men då måste övergolvet tåla den ökade temperaturen och det är det få golv som klarar.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad molsson
  • Definitionen av en forumstalker, som nu
  • Antal inlägg: 99
« Svar #6 skrivet: 04 april 2005, 15:24:43 »
Jag antar att det är danogips Optiheat som avses. www.optiheat.se
20-tals brädkåk i Stockholmsområdet. 2 våningar, 140 m2+delvis värmd källare (40m2) Daikin Altherma 11.3 - 300 liter VVB.
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #7 skrivet: 04 april 2005, 20:26:28 »
Japp, skrev fel. Men ja det är OPTI Heat uppfunnet av samma person som gjorde ispinnen. Danogips har sedan köpt lösningen från honom.
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
« Svar #8 skrivet: 04 april 2005, 22:44:54 »
Är det bra eller dåligt?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 04 april 2005, 23:18:52 »
Om vi pratar om samma system så tror jag att du hittar det här: http://www.aquafloor.com/
Aquafloor kommer från Octopus energi som även säljer Ispinnen.
Det som hag reagerar över är att man använder sig av gummislang (EPDM) Mig veterligen så är den inte diffusionstät den leder säkert inte heller värme lika bra som PEX. Kan iof vara så att dom har en beläggning på slangen som är tät. Väldigt tunn slang (<9mm) vilket torde ge väldigt korta slingor och därmed en dyr central. Å andra sidan läggs slingorna så tätt så kanske man slipper fördelningsplåtar i träbjälklag vilket ger en besparing.
Dom anger även att alla slangarna ska vara lika långa, Innebär det att deras central inte har justeringar ???
Verkar tåla mycket höga temperaturer/effekter även om jag inte skulle vilja köra ut 120w/m2 i mitt golv och inte heller en VB tempeatur på 90gr. Men det är maxvärden vilket borde ge en lång livslängd på materialet.
/Johan
Utloggad freDRiCoHERnaNDez
  • Antal inlägg: 2
    • Malmö Energigolv
« Svar #10 skrivet: 07 april 2005, 13:35:43 »
Eftersom frågorna är många om hur Optiheat-systemet fungerar tänkte jag ge er lite svar.
Systemet bygger på en gummislang (EPDM) som läggs i lika långa längder, d.v.s alla slingor har ett mått i en villa på 35m. Hur många slingor som kommer att läggas beror på hur stor ytan är. Är ytan på 40 kvm kommer det att gå åt 8 slangar på vardera 35 meter. Fördelen med att använda lika långa slangar är att problemet med reglering helt  elimineras. Är slangarna lika långa har man samma tryckfall per slang och där med samma flöde, detta går att göra tackvare att slangen har så liten dimension och fungerar därmed inte med traditionella PEX-rör.
Anledningen till man vill ha samma höga flöde i slangarna är givetvis för att värmepumpar älskar högt flöde och låga temperaturer, lägre temperaturer en värmepump har att jobba med ju mindre blir ansträngningen för kompressorn. Det höga flödet har även fördelen att temperaturskillnanden mellan tillopp och retur blir minimal och väldigt låg, i ett normalt hus brukar den ligga på max 2-5 grader över rumstemperatur.
  Malmö Energigolv
  Fredrik Holgersson
Malmö Energigolv
Fredrik Holgersson
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 07 april 2005, 14:19:26 »
Tack för dom svaren. Jag hoppas att vi pratar om samma system Aquafloor
Mig veterligen är EPDM inte diffusionstätt, rätta mig om jag har fel?
Om nu maxlängden är satt till 35m, måste det innebära att det åtgår flera fördelare i en villa? Detta pga av att många meter slang annars skulle "försvinna" i rena transportsträckor. Hur många fördelare räknar ni med att det går till en villa på 150m2?
Jag kan se fördelen med att ha samma slinglängd. Injusteringen blir minimal.
Med tanke på att CC måttet är litet för systemet behöver man då ha fördelningsplåtar i ett träbjälklag eller räcker den värmefördelningen som sker "naturligt" i golvmaterialet?
Aquafloor anger en maxeffekt/m2 på 120W. Hur hög temperatur får man då på golvytan? Boverket samt Golvbranchen har som max yttemperatur angett 27gr. Denna temperatur uppnås ju normalt redan vid 55-60W/m2 (lite olika naturligtvis beroende på typ/tjocklek på ytskikten)
/Johan
  • Antal inlägg: 2
    • Malmö Energigolv
« Svar #12 skrivet: 07 april 2005, 17:11:23 »
EPDM och alla andra plast/gummislangar på marknaden är inte diffusionstäta till 100%. Gummislangen är ungefär tät till 95%.
I en villa på 150 m2 kan man med lite planering klara sig med en fördelare, men för att förenkla läggningen skulle jag nog rekommendera två.
Eftersom läggningen av slangen alltid sker med något tungt material typ värmegolvgips, flytspackel eller betong behövs aldrig fördelningsplåtar. Värmespridningen i materialen är så god att detta inte behövs. Nackdelen med fördelningsplåtar är att dom inte har någon som helst ackumulerande effekt vilket ovan nämnda material har.
Yttemperaturen har mycket lite med effekten att göra. Har man 3 cm trätiljor som ytgolv kommer temperaturen på ytan vara hög på grund av den isolerande effekt som ytgolvet har, medan t.e.x ett klinkergolv inte har särskilt stor isolerande effekt och detta gör att yttemperaturen blir låg. Vid klinkergolv har man en temperatur på runt 20 - 22 grader, vid ett normalt parkettgolv ett par grader högre.
  Malmö Energigolv
  Fredrik Holgersson
Malmö Energigolv
Fredrik Holgersson
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #13 skrivet: 08 april 2005, 21:24:40 »
Aquafloor är ett system som säljs av uppfinnaren bakom OPTIHeat. Hur exakt rättigheterna för systemet är vet jag inte. Lösningen är dock det samma. Bilderna på aquafloor och på OPTIHeat är de samma även om de inte får vara det.
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #14 skrivet: 08 april 2005, 21:28:43 »
Glömde att skriva att det är specialgips som används när man lägger slangen. På detta är det tänkt att jag skall lägga lite flytspackel. Det är en stor kostnad i att värma upp golvet en gång men sedan fungerar golvgipsen som värmemagasin.
På sommaren då man stänger av värmen eller sätter ner den på minimum låter man cirkulationspumpen vara igång. Detta för att fördela den värme som kommer från solen och som träffar golvet. På så vis har man alltid lika varmt golv i hela ytan. Själv kommer jag om jag nu går för detta systemet att använda en centralenhet för mina ca 40kvm.
/Lesley
