Författare Ämne: Ny röris i Norsjö...gissa vem....  (läst 5973 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 29 december 2009, 09:53:50 »
Såg nu på Norsjö kommuns hemsida att en ny rörfirma annonserade  http://www.norsjo.se/default.aspx?id=12867  :D
//Krister
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Ny röris i Norsjö...gissa vem....
« Svar #1 skrivet: 29 december 2009, 10:03:03 »
//Krister
kan de va DR chun-lan ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 29 december 2009, 11:39:32 »
Javisst är det är det ju Jocke á la Doktorn som annonserar! ;) :D
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 29 december 2009, 13:09:14 »
Hmmm... Sc:,h
Kan vara bra att köra texten i Words rättstavningsfunktion innan den läggs ut, det ser inte så proffsigt ut med alla stavfel.  :P
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 29 december 2009, 14:55:05 »
Klart som fan att det är forumets egna Dr Chun-Lan som har ute röris annonsen......
Men han måste nog ha någon anställd när han skriver så här i annonsen "ställer upp med kompetent och kunning perssonal"    >:D :D
//Krister
« Senast ändrad: 29 december 2009, 19:49:34 av Northkingen »
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #5 skrivet: 29 december 2009, 17:44:24 »
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #6 skrivet: 29 december 2009, 19:23:32 »
Jag tycker att denna tråd "luktar illa", säger en del om de som kommenterar i den och strider dessutom mot PUL.
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #7 skrivet: 29 december 2009, 19:46:42 »
Bra !  Utveckla lite mera specifikt hur den strider mot PUL för oss som inte har koll på dé.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #8 skrivet: 29 december 2009, 19:48:15 »
Det får du ta med myndigheten ifråga.. och be dom utveckla!
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #9 skrivet: 29 december 2009, 19:51:06 »
Okey !
Trodde du var insatt i.o.m. att du skrev att det stred mot PUL.
My Misstake, Sorry. :'(
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 29 december 2009, 19:52:46 »
Tja då vet jag inte utan jag hänvisade då bara till en annons i mitt första inlägg i denna tråd som personen ifråga själv lagt ut på nätet. Om det nu skulle strida mot någon PUL så upplys mig då gärna om det så skall jag plocka bort tråden omedelbart.
//Krister
Utloggad kjell62
« Svar #11 skrivet: 29 december 2009, 20:17:31 »
Hmmm... Sc:,h
 är det inte proffsigt med dalmål ?
 jag kanske ska prova Älvdalska i Words rättstavningsfunktion
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #12 skrivet: 29 december 2009, 20:34:05 »
//Krister
Äntligen kan vi sätta Northkingen på kumlanstalten........för detta grova brott....
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 29 december 2009, 20:37:35 »
//Krister
Haha men tro inte att du Nisse-Gurra går säker för att jag sitter bakom lås å bom..... :D
//Krister
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #14 skrivet: 29 december 2009, 20:39:42 »
PuL är tillämpligt vid "strukturerad behandling" av personuppgifter, något som knappast är aktuellt här. Om man publicerar uppgifter som kan anses kränkande för en individ kan även detta vara ett brott mot PuL. Jag tror inte vår käre doktor känner sig kränkt, men vem vet?
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
