Författare Ämne: Dålig värme på radiator- extra cirkpump?  (läst 6767 gånger)
Utloggad henrik_1981
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 28 december 2009, 18:22:57 »
Har ett 1 plans hus+ källare med ett inrett loft på ovanvåningen.  Vid installation av vp satte jag in en större radiator på loftet samt nymonterade ytterligare en radiator 6 m bort. Problemet är att radiatorn inte blir fullvarm samt att den nymonterade knappt blir varm.
Till loftet går det endast upp 17 mm järnrör detta har jag sedan dragit vidare (i koppar).
Har skruvat upp cirkpumpen och luftat systemet men det blir ändå inte bra.
Är lösningen att fälla in en extra liten cirkpump för att få bättre genomströmningen på loftet eller har ni några andra ideér?
Tacksam för svar
Henrik
Nibe 1245-8 (installerad 200910) 193 m aktivt borrhål. Frikyla via 4-rörs fläktkonvektor.
Elmätare Kamstrup 382, Värmemätare Actaris ECHO II samt separat vattenmätare till varmvatten
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
SV: Dålig värme på radiator- extra cirkpump?
« Svar #1 skrivet: 28 december 2009, 20:23:32 »
du får säkert strypa dom elementen som ligger nära pumpen lite för att få snurr till övervåningen........sök på forumet här finns massor av nyttig info när de gäller injustering av värmesystem
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 29 december 2009, 16:13:05 »
Jag har provat att stänga de radiatorer som finns nedanför men det hjälper föga. Har ett 2-rörs system med en stam som går runt fasaderna, detta medför att det blir en ganska lång sträcka med 17 och 15 mm rör.
Någon annan idé?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #3 skrivet: 29 december 2009, 16:22:25 »
prova att strypa alla element litegran så borde flödet på den slingan öka
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 29 december 2009, 16:39:29 »
och naturligtvis full fart på cirkulationspumpen....
 om du inte redan har det!
Har du kollat att CP räcker?
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 29 december 2009, 17:31:51 »
Full fart är det på cirkulationspumpen...
Då de flesta av radiatorerna på entréplanet är av sektionstyp med gamla anslutningar är jag osäker på hur man stryper dessa. Är det en ventil under proppen på returen i bilden?
Vågar man ge sig på att skruva på dessa gamla kopplingar?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 29 december 2009, 19:10:25 »
Linda en trasa runt röret och lossa locket, dessa ventiler är sällan helt täta men med en trasa runt röret så åker inte vattnet ner i trossbotten iaf.
sedan skruvar du in spindeln därinne för att strypa.
Over and out!
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 30 december 2009, 17:47:22 »
Jag tackar för hjälpen, får ge mig på detta efter helgerna annars blir det väl något strul med någon ventil.
//Henrik
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
« Svar #8 skrivet: 30 december 2009, 22:20:42 »
I actankar brukar det sitta en offeranod ,som skall rosta bort innan metallen i tanken.
Såg ditt val av koppar rör till befintliga stålrören  Sc:,h
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 31 december 2009, 11:35:19 »
Offeranoden brukar sitta i varmvattenberedaren där vattnet är syresatt hela tiden, i radiatorvattnet är vattnet "dött" och angriper inte metall. *vinkar*
Over and out!
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 16 april 2010, 22:00:58 »
Provade att öppna "locket" på returventilerna men det kom ganska mycket vatten så jag bestämde mig för att göra det ordentligt en gång för alla. Har nu bytt samtliga termostater, luftnipplar, snablar och returventiler på de äldre sektionsradiatorerna och nu fungerar det perfekt. Jämn värme på alla radiatorer!
Tack för hjälpen!
Henrik
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #11 skrivet: 17 april 2010, 08:50:02 »
När jag håller på med radiatorer brukar jag alltid använda en grovdammsugare för att ta hand om vattnet. Inget spill.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
