Författare Ämne: varmatten  (läst 12863 gånger)
Utloggad rigumuse
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
SV: varmatten
« Svar #15 skrivet: 28 februari 2010, 18:54:42 »
Har luftat nu. Var lite luft men inte så mycket. Får se om det blir bättre...
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: varmatten
« Svar #16 skrivet: 08 mars 2010, 08:11:21 »
Hjälpte tyvärr inte med luftning. vv går ut i toppen och är rätt kopplad. Finns ett timglas i min VP där det visst inte ska bubbla men det ser klart och fint ut. Finns det nåt mer man kan kontrollera? Får väl annars spola ur alla 185 l i badet för att se after hur många liter vv tar slut!?
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: varmatten
« Svar #17 skrivet: 11 mars 2010, 09:55:35 »
Kan någon förklara för mig lite lättbegripligt hur vvb i vp funkar? Exempelvis hur min givare kan visa 46C och att jag vid det tillfället inte får ut mer än 38C i tapp. Innan nåt vv uttag vid 51C så har jag 51C vid kranen.
  • Antal inlägg: 10039
SV: varmatten
« Svar #18 skrivet: 11 mars 2010, 10:58:02 »
Varmvattenberedaren består av en inre behållare med en mantel där vattnet från värmepumpen cirkulerar och värmer innerbehållaren. Temperaturgivaren sitter på mantelns utsida. Tar man ut varmvatten snabbt hinner inte manteln kylas av i samma takt som varmvattnet. Givaren visar då för hög temperatur.
Fortsätter på tråden lite. Har 185 l vvb men har problem med att varmvattnet tar slut. Är naturligtvis medveten om att vv kan ta slut men jag tycker det tar slut väl tidigt(efter ca 15-20 min dusch).
Jag skulle börja med att mäta duschvattenflödet. 20 minuter dusch kan vara mycket vatten. Tänk på att nedre delen av beredaren inte innehåller vatten av behaglig duschtemperatur så effektiva volymen är inte 185 liter.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: varmatten
« Svar #19 skrivet: 11 mars 2010, 12:51:06 »
Ska testa detta! Jag kan mäta hur mycket vatten duschen sprutar ur under 1 minut så kanske man kan göra en uppskattning efter det. Kanske får investera i en snålare duschhuvud
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: varmatten
« Svar #20 skrivet: 11 mars 2010, 20:56:39 »
Jag har nog ingen snåldusch! Utan att ha nåt att jämföra med så verka den göra åt vatten fort. Det går åt 10l på en halv minut! 15 min dusch blir 300l vatten. Känns mycket. Ska inhandla en snålvariant och testa.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: varmatten
« Svar #21 skrivet: 26 december 2010, 12:31:28 »
ska bara lägga till att det har blivit bättre med vv sedan jag bytte munstycke.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: varmatten
« Svar #22 skrivet: 26 december 2010, 15:52:13 »
Jag märkte idag att min vp gjorde vv länge och väl upp till 55°C och stängdes inte av. har instäält på 51°C och diff på 4°C. tyckte att det var lite konstigt, hur kan det vara så? Den låg länge på runt 55°C men sen gick den nerför  för att sedan gå upp och växla till värme. Förstår inte riktigt hur den funkar
