Författare Ämne: Borra 120 eller 260meter det är frågan?  (läst 8580 gånger)
Utloggad Bagus
  • Antal inlägg: 65
SV: Borra 155 eller 260meter det är frågan?
« Svar #15 skrivet: 22 april 2005, 10:43:03 »
det finns en fråga som återkommer: Hur mycket vatten finns det i systemet? Vad behöver man minimum för volym (mellan tummen och pekfingret) för 7, 8, 9 samt 10kW VP? Någon som vet? Finns det maximum?
Antagligen går en istallatör på min för att hålla ned priset - vad är forumets erfarenheter och rekommendationer? Är det bra att installera en extra ackumulator? När hur etc?
Jag skall i veckan försöka mäta eller ta reda på vad vi har för vattenvolym inför vårt beslut.
/B-G
Stockholm, 2 plan á 100m2 + hel källare + oinredd vind. Byggår 1928, ingen extra isolering. Nibe 1115-10kW + VPA 300/200. Driftstart 2 sept 2005. (Tidigare elpanna 15,75kW - Årstal 44 500 kWh inkl hushållsel, nu ca 18 000 kWh)
Fritidshus med Luft/Luft. En vinter med underbart klimat. Bättre utnyttjande av huset. Nu plan på L/L till garaget.
Fritidshus2; torp från sent 1800 tal, ca 80m2, vattenburen värme. Behöver ny LVVP snarast! Nöd elpanna just nu, ingen statistik från tidigare.
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
SV: Borra 120 eller 260meter det är frågan?
« Svar #16 skrivet: 23 april 2005, 09:52:37 »
Igår vid ca 12.00 ringde borrarn och ville komma och borra,
Kl 14.05 svängde borrarmästarn in här på gården, en halvtimma senare var det klart för borrning förutom containern som det blev en halvtimmas väntan på innan borren startades vid ca 15.00.
Timmen senare stötte han på den stora stenen vid ca 7m nivån,
Själv slutade jag jobbet då och han just hem 16.30, när man hunnit ca 1m ner i berget, fortsatte sen mot 2m ner i berget.
Då klockan var 17.05 och fredagkväll så tyckte borrarmästarn att det var dax att göra helg och jag ville inget annat än instämma.
Hadde väl hoppats och trott att vi skulle stöta på berget tidigare eftersom ena hörnet (det motsatta) på huset är ner sprängt i berget. Men man får gilla läget , 7m till berget är ju ändock hyfsatt bra tycker jag.
Fortsättning följer, blir spännande till veckan att följa 500hästars borren ner mot 210meter.............. ;D
« Senast ändrad: 23 april 2005, 10:21:45 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #17 skrivet: 23 april 2005, 12:38:19 »
7m = 3 foderrör, inget att gråta över.
  • Antal inlägg: 313
« Svar #18 skrivet: 25 april 2005, 18:51:17 »
Idag vid 15,30 tiden nådde borrarmästarn 201 meter och avslutade borrningen  p g a dåligt berg..
vi har inte stött på några vatten mängder ser faktist torrt ut tillrinningen är någon liter,
får väl avvakta och se.
Borde få ett aktivt hål på 190-193meter hoppas jag.
I morrn skall han sätta ner kollektorslangen och jag ska börja handgräva....
tänker gräva en sväng runt hörnet så man år några meter i backen..
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #19 skrivet: 25 april 2005, 21:21:13 »
Hand gräva nu!!!! Gratulera!  Jag sitter med ett 171 meters hål i umeå och jag får bara ner spaden 1,5 dm trots järnspett, sedan är man nere på tjäle. Du får nog som jag vänta någon vecka till som jag.  Ha de så bra/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #20 skrivet: 25 april 2005, 22:15:51 »
hörrö mso...korpen är ett underskattat verktyg ;D ;D ;D
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
