Författare Ämne: Passivhus/lågenergi hus  (läst 5412 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 27 december 2009, 21:09:48 »
hej
finns det nån här som vet av ett passivhus/lågenergihus som är helt optimerat för solvärme/solenergi ?
finns ju många typer/sätt att ta ner solvärme/solenergi
passiv solvärme,vanliga solfångare,solpaneler.luftsolfångare mm mm
finns det nått hus där man stenhårt satsat på allt eller ett flertal av dom olika solenergi sätten
skulle tex va skoj å se ett hus med 12v elsystem..och belysning med tex led lampor/dioder
baterierna skulle ju tex kunna laddas med vindsnurra och bilgenerator..eller varför inte solpaneler
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
SV: Passivhus/lågenergi hus
« Svar #2 skrivet: 28 december 2009, 15:26:42 »
http://nseffektivareenergi.se/epages/nseffektivareenergi_se.sf/sv_SE/?ObjectPath=/Shops/nseffektivareenergi.se/Categories/%22Det%20Sj%C3%A4lvf%C3%B6rs%C3%B6rjande%20huset%22
Jo, mycket intressant husprojekt, men självklart saknar jag Luftsolvärme på det huset... Faktiskt ganska konstigt att inte fler nyttjar Luftsolvärme med tanke på att en större och optimerad anläggning helt fixar uppvärmningen under vinterns soltimmar samt ett bra förvärmningstillskott vid diffus solstrålning! I projekthuset hade dom ju också markförvärmning att tilluften och skulle man kombinera det med Luftsolvärme skulle det bli riktigt bra! Nu finns det en del som "dömer ut" Luftsolvärme eftersom det är svårt att lagra jämfört med sol/vatten, men Luftsolvärme funkar ju som direkt-el - Snabb uppvärmning och inga lagrings eller transportförluster mm!
Mvh. Johan
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 28 december 2009, 21:52:32 »
hej
passiv solvärme är nästan samma sak...skillnaden är väl att luftsolvärme går att montera direkt på vägg
det jag frågar mig är hur mycket av instrålad passiv solvärme släpper superfönstren in ?
eller hur mycket skärmar dom bort finns det nån som vet ?
passiv solvärme är annars ganska trevligt,bara att se till att den landar på en trög värme källa typ tegelvägg
inne i kåken så laddas den upp på dan å släper ut värmen på natten typ som en mur
passiv värmen är lätt att reglera,släpp ut taket lite mer så skuggar det bort solen mitt i sommaren
å det kommer inte in nån värme då man inte vill det....vitsen är ju ochså att det är helt underhållsfritt
skulle gärna vilja veta om nån byggt sitt passvhus med luftsolfångare typ rejäla 2x3m fångare  och med passivsolvärme
  • Antal inlägg: 266
« Svar #4 skrivet: 28 december 2009, 22:06:41 »
Saken är ju den att ska man kunna utnyttja solen och den diffusa strålning till max så behöver man ju sprida panelerna runt huset vilket jag själv tänker praktisera framöver http://www.solenergiutveckling.se/passivlsv.html
Mvh. Johan
  • Antal inlägg: 997
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2010, 21:49:48 »
hej
Och spis ska du också ha? Och tvättmaskin?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2010, 21:59:38 »
hej
glädje dödare...
spis = gasol tror det är hyfsat energi snålt
tvätt vette fan men det måste gå att lösa på nått sätt vedeldad klädkokare tills vidare eller
  • Antal inlägg: 266
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2010, 22:22:34 »
Vadå spis?? Finns andra sätt - http://www.solenergiutveckling.se/exempel2.html  :)
Mvh. Johan
  • Antal inlägg: 997
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2010, 22:47:40 »
jodå, men är inte gasol o elpriset samma ungefär? Bättre med vedspis då, fast jobbigt när det är 25 grader ute...
Tror Inte på passivhus.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2010, 19:00:12 »
hej
om du inte tror passivhus så synd för jag tror att 90% av husen som byggs i framtiden kommer just att va passivhus finns liksom inte nån anledning att inte bygga passivhus
billigare uppvärmnings kostnader å knappt nå dyrare att bygga än motsvarande
normal hus det skiljer väldigt lite i kostnad trots allt..
dessutom så jämför husen som byggs  i dag med dom för 20 år sen åt vilket håll verkar det gå....
Det är väl ungeför som vindkraft och  elbilar,folk tror inte på det förän nån "stor" och välkänd tillverkare börjar (volvo) typ då är det väldigt bra och accepterat..
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2010, 19:23:14 »
http://www.goteborgsfria.nu/artikel/81484
Skulle vara roligt att veta lite mer om det huset.
Mvh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2010, 21:54:35 »
Varför ett pasivhus? Är det för att man skall kunna säga att man bor i ett pasivhus eller? Får man extra poäng på medmera kortet?
Bygg ett välisolerat vanligt hus istället?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2010, 22:29:34 »
Mvh
Var just den blaska jag läst och refererade till i detta inlägget
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28332.msg269902#msg269902
Västkusten.
"Dare Calor"
