Författare Ämne: Handrattar  (läst 2442 gånger)
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
Handrattar
« skrivet: 27 december 2009, 17:16:36 »
Har tänkt ta bort termostaterna på elementen uppe o sätta dit vanliga handrattar istället, är det någon som vet var jag kan hitta såna med 26mm anslutning?
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
SV: Handrattar
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2010, 16:39:34 »
Ingen som vet om det finns att få tag i såna, eller är den varianten för gammal så det inte går att få tag i nu? Här verkar det finnas adaptrar http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp   Någon som kan säja om jag kan göra om på ett enkelt sätt?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Handrattar
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2010, 16:44:47 »
Det är enkelt - knalla bara iväg till Bauhaus eller Ahlsell, så hittar du kromad adapter och sedan en svartvit handratt.
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
SV: Handrattar
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2010, 17:06:48 »
Men då måste jag tömma systemet eller?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Handrattar
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2010, 17:51:01 »
Inte alls. Inte en droppe vatten kommer ut, men klämna ej själva ventilen(se din bild) utan ratt över natten. Piggen kan ramla ut......
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
SV: Handrattar
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2010, 18:07:59 »
Rocas du verkar kunna det här, kan du se vilken adapter jag ska ha, det finns lite för många att välja för mig Sc:,h
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
SV: Handrattar
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2010, 22:15:01 »
Jag har ett koppel som ser ut så här, stryper jag flödet med att vrida muttern? En fråga till, vad händer med deltat när man stryper radiatorer på övervåningen, blir delta större eller mindre i värmepumpen då, kanske man måste ändra fart på cirkulationspumpen när man strypt alla som är för varma uppe?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Handrattar
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2010, 22:36:37 »
Det är piggen som stryper flödet.
Testa att den fjädrar ut och in.
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
SV: Handrattar
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2010, 22:48:11 »
Jo det vet jag, men jag har fått för mig att man kan strypa grundflödet på vissa koppel, jag trodde man kunde göra det på muttern eller på den vita "hylsan" som piggen sitter i för den har ju spår så att man kanske kan skruva den?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Handrattar
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2010, 08:21:06 »
Det känner jag ej till.
