Författare Ämne: Lämplig fuktighet i källare ?  (läst 4929 gånger)
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 27 december 2009, 14:51:35 »
Fick en luftavfuktare på köpet vid husköpet, och den har fått stå i tvättstugan och gå för att hålla en komfortabel miljö, har resonerat som så att den drar inte mycket ström för att hålla det torrt o fint.
Har lite senare stoppat in en termometer med hygrometer i (digital) och tycker fuktigheten är mycket låg, ligger på 10-12 grader (värmer inte mycket i källaren) och 40-50% fuktighet.
Är detta lite onödigt torrt ?
Har inga tendenser till rå källarkänsla eller så utan den känns väldigt torr och fin så jag är inte orolig över dränering el liknande, har inte så mycket ventiler öppna då det känns friskt ändå, tvåglasfönster från lång tid tillbaka ventilerar lite själva :) Dock krävs luftavfuktning vid bastubad, duschande och ev tvättande i källaren.
Vad tror ni är lagom fuktighet ?
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
SV: Lämplig fuktighet i källare ?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2009, 15:08:19 »
Har min avfuktare på landet ställd på 65%, då går lådorna i verktygshurtsarna att öppna, de börjar kärva om det blir fuktigare. Risk för mögel blir det inte under 75% i alla fall.
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 27 december 2009, 15:22:55 »
Hittade en artikel där man talade om max 50% i ett hem pga risk för tillväxt av div bakterier el liknande, men det känns inte som det är riktigt tillämpligt att ha lika torrt i en källare..
men 50-60% kanske är ganska naturligt.. sen när det blir redigt kallt ute så tenderar fuktigheten att sjunka iaf i min källare, ett bastubad så skjuter det till 85% på en liten stund :)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #3 skrivet: 31 december 2009, 01:29:46 »
Kolla hur det luktar med given inställning... jag skulle inte våga köra 65%...
Doftar det det minsta unken källare så sänk.
Jag råkar ha min på 50%, ett bra försprång när man skall torka tvätt  :)
50% är inge problem att hålla på vintern heller.... (har 12ºC i källaren på vintern)
Att hålla 50% på sommarn är ett rackarns schå... då går den stora delar av dygnet.. avfuktar hos mig då ca 3L per dag. Tror jag uppskattade förbrukningen till ca 600kr /år för min Woods DS15.
