Författare Ämne: Problem med fläktkonvektor (Carrier)  (läst 9096 gånger)
Utloggad petal
« skrivet: 27 december 2009, 13:37:04 »
I samband med att jag fick en IVT Bergvärmepump installerad 2005 så lät jag dem installera en Carrier fläktkonvektor i källaren. Det har varit en toppenlösning och den har fungerat felfritt fram till senaste veckan då den inte genererade tillräckligt med värme.
Röret till konvektorn är varmt, men röret från är kallt. Jag kommer även åt att känna på "rör-slingorna" inne i konvektorn och de är kalla.
Jag kan inget om sådant här, men min spontana reaktion var att den behövde luftas. Men det verkar inte finnas någon möjlighet att lufta den.
Någon som har en idé vad som kan vara fel?
Mvh Peter A
  • Antal inlägg: 31288
SV: Problem med fläktkonvektor (Carrier)
« Svar #1 skrivet: 27 december 2009, 19:13:39 »
Jag har en Veneto men för att lufta den måste höljet demonteras. Sen sitter det en liten skruv från sidan som man lossar för att lufta den.
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #2 skrivet: 27 december 2009, 19:18:21 »
Mina takmonterade Carrier har samma konstruktion. Där rören sitter anslutna finns en liten sexkantskruv med spår som man luftar med.
Utloggad masu71
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 21
  • Helt novis men envis!
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2018, 14:45:04 »
Tar upp denna tråd då jag har samma problem och något svar inte finns om det löste sig vad jag kan se? Har en Carrier monterad som inte fungerar som den ska. Installatören har luftat den vid montering så att ingen luft kommer när man öppnar nippeln men problemet är att så fort fläkten startar blir returen kall medans framledningen håller den temp som pumpen levererar men väldigt klen värme kommer från konvektorn. Jag har sagt att man kanske skulle behöva en extra cirkulationspump till konvektorn men installatören envisas med att ”det inte ska behövas”. Som det är nu så har jag betalat dyra pengar för en friskluftsfläkt. Tacksam för tips...  :)
Tilläggas skall att jag testat att lägga en vanlig termometer på en av de vanliga gamla radiatorerna, när jag har en framledningstemp på ca 38-40 grader från pump så visar termometern 32-35 grader på radiatorn medans om jag ställer samma termometer i konvektorns ”luftström” bara får 23-25 grader på termometern? Jag förstår ju att det ska skilja men så mycket?
« Senast ändrad: 28 oktober 2018, 15:27:05 av masu71 »
IVT Greenline HE C6 med 100 liters arbetstank. Augerborrat 5 hål X 30 meter.
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2018, 17:40:31 »
Du kan inte ha varm framledning om där inte är flöde. Och är returen kall så har ju radiatorn avgivit all värme till luften, vilket den ska. Temperaturen på avgiven luft räcker inte för att avgöra effekt, man måste även veta temperaturen på inkommande luft, samt flöde. Alternativt räknar man på vattnet, temp in, temp ut samt flöde.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
Utloggad masu71
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2018, 20:47:04 »
Tack för svar! Ja flöde finns men jag ställer mig frågande till om det är tillräckligt? Säg att det går in 38 grader i konvektorn, luften in i konvektorn är 20 grader. Borde då inte termometern visa högre temp än 23-25 grader på luften ut från konvektorn? För mig som lekman verkar det som om flödet är så pass dåligt så elementet i konvektorn kyls av för snabbt vilket ger kall retur, inte ljummen utan kall samt avsvalnande luftström från konvektorn så fort fläkten gått ngn minut? Men är ju som sagt inte så insatt....   a:gl
Utloggad Ralleballe
  • Antal inlägg: 149
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2018, 21:56:51 »
Konvektorns uppgift är att överföra värmen från vattnet till luften. Om returen är 20 grader=rummets temperatur har konvektorn överfört så mycket värme den kunde från vattnet till luften. (Returen kan aldrig bli kallare än rummet.) Har du specifikationer på fläktkonvektorn framgår det kanske hur mycket luft fläkten förflyttar när den är igång. Givet lufttemp in, lufttemp ut och luftmängd kan man beräkna konvektorn avgivna värmeeffekt.
