Författare Ämne: Jul Grogg  (läst 4008 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Jul Grogg
« skrivet: 26 december 2009, 21:41:51 »
finns det nån här som har ett bra julgroggs recept
skulle vilja ha nåt med typ choklad/Kanel/mjölk  konjak eller whisky som drivmedel
vill ha en typ "efter man frusit en hel dags grogg"  för att få lite värme i skrovet
hoppas ni fattar vad jag menar.... tomte::
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Jul Grogg
« Svar #1 skrivet: 26 december 2009, 21:57:28 »
 Upp o ner under täcket med frugan över eller under sej så borde det nog bli varmare !    ;D
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Jul Grogg
« Svar #2 skrivet: 26 december 2009, 22:09:25 »
Pfft, är det inte därför man installerat en VP, för att slippa frysa, taskiga groggar och guppande under täcket?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
SV: Jul Grogg
« Svar #3 skrivet: 29 december 2009, 20:24:57 »
Gin/whiskey/cognac med julmust som virke är några höjdare. Går säkert att pytsa i en skvätt kanel också!!  Mycket känsla av jul blir det i varje fall och duger också som nyårsgrogg. Åsså blir man svag i knäna om man klämmer några stycken. Choklad tar man som tilltugg helst då Anthon Berg, Apricot in brandy. a:gl tomte::
J
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: Jul Grogg
« Svar #4 skrivet: 29 december 2009, 20:52:27 »
Varm choklad med Xante, päronlikör.  Thumbsup
Kanelstång kan du ha som garnering.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Jul Grogg
« Svar #5 skrivet: 29 december 2009, 22:02:35 »
hej
tack för tippsen
har en kompis som jobbat som riktig "groggblandare" har luftat detta ämne med han och komit fram till att konjak och "oboj" + lite nejlikor + kanelstång +toppa med vipgrädde
bör gå bra att vispa i hop till en grogg..
funderar på att koka "riktig mjölkcoklad" med kanelstång + nejlikor å spetsa på med lite konjak
+ grädden ev toppa med nåt stänk kanel på grädden för syns skull
ett annat alt e att köpa glöggkryddor å värma ner dom i mjölken å salta på med spriten
ska testa mig fram lite
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Jul Grogg
« Svar #6 skrivet: 29 december 2009, 22:07:46 »
hej
tack för tippsen
Men vad du än gör Dr:n så spela inte kubb efter du fått i dig av dina julgroggar......så det inte går som när Johan va hos dig och ni spelade....... :D >:D
//Krister
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Jul Grogg
« Svar #7 skrivet: 30 december 2009, 12:14:28 »
Läkarsprit + lönnsirap gör att man får upp värmen rätt snabbt....
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Jul Grogg
« Svar #8 skrivet: 31 december 2009, 00:48:45 »
Har alltid svårt och få tag på läkarsprit.... tror du det funkar lika bra med handsprit??!
jag menar... det finns ju överallt nuförti'n....
Nå't måste man ju göra av det när bacon-feber hetsen går över...
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Jul Grogg
« Svar #9 skrivet: 31 december 2009, 11:40:21 »
Var det inte så att sjukhus i malmötrakten hade problem med att missbrukare stal handsprit för att dricka. Tydligen skulle ngn ha dött av att dricka det med. Har dock för mig att
det var pga alkoholförgiftning så det borde ju gå att dricka.
Dock innehåller de ofta Glycerin och det är ganska jobbigt att försöka dricka.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Jul Grogg
« Svar #10 skrivet: 31 december 2009, 11:46:57 »
Om man tittar lite på innehållsförtäckningen och söker lite på nätet så:
Innehåll:
Ethanol
2-Propanol
2-Butanol
Aqua
Glycerin
Carbomer
Aminomethyl
Propanol
Butanol är ett hälsovådligt ämne och om man tänker på vad butangas kan göra på nervcentra och andning drar jag slutsatsen att det kan påverka andning och såna saker rätt otrevligt också.
Propanol används som lösningsmedel i bl.a nagellack.(är säkert nyttigt)
Carbomer kan innehålla bensen som är kraftigt cancerframkallande.
Glycerin:
Ogiftigt. Stora doser ger huvudvärk och illamående, mer sällan törst, förvirring, hjärtarytmi, lungödem. Liksom den liknande söta alkoholen sorbitol är det laxerande men inte lika mycket. Det deltar i kroppens ämnesomsättning och påverkar vätskebalansen och kan orsaka uttorkning (farligt särskilt för hjärtsvaga och njursjuka) och blodsockerhalten (riskabelt för diabetiker). Någon rekommendation om högsta acceptabla dagliga intag (ADI) finns inte.
Miljö Lätt nedbrytbart. Danska Miljøstyrelsen bedömer glycerins miljöfarlighet som liten. Godkänt som Bra Miljöval.
Man gör nog rätt i att hålla sig till den skotska whiskeyn.....
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
SV: Jul Grogg
« Svar #11 skrivet: 31 december 2009, 12:17:50 »
Nej nej pojkar och flickor pannrums stjärnan med ett pomerans skal (märk väl att det skall vare ett helt skal så man inte sätter i halsen ) en gnutta socker och kanel dock ej så mycket att spritsmaken ej framträder... tomte:: tomte::
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
