Författare Ämne: Hjälp!! Enrörssystem eller tvårörssystem?  (läst 40615 gånger)
Utloggad tranceblast
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 25 december 2009, 12:18:56 »
Kan någon hjälpa mig? Jag har köpt en villa som jag inte har tillgång till förrän i slutet av Januari och det finns en oljepanna som jag hade tänkt kasta ut och sätta in en luft/vatten. Så jag har frågat säljaren av huset om det är enrörs eller tvårörssystem (hon är inte så glad för att man ska komma dit och kolla) svaret jag fick var: Jag styr alla rum via en central termostat. Varje element kan ställas manullet också. Hon hade även frågat några byggare om enrörs och tvårörssystem men dom visste inte.
Någon som vet om det är enrörs eller tvårörssystem?
Tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hjälp!! Enrörssystem eller tvårörssystem?
« Svar #1 skrivet: 25 december 2009, 14:40:02 »
Enklaste sättet att kolla är att stänga av en radiator på termostaten och vänta nån timme, är returledningen (under kopplet) sen varmare än radiatorn så är det 1-rörsystem.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 25 december 2009, 14:51:40 »
Det är mera viktigt att radiatorerna är stora och effektiva. 1-2 rör är inte avgörande.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 26 december 2009, 09:22:25 »
Jag har fått lov att komma till huset och titta. Hur kan jag se det lättast? Oljepannan som finns där är från 68 (samma år som huset byggdes). Vad jag har hört så går rören i källartaket och går upp till varje element.
Gott Nytt År
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 26 december 2009, 09:39:42 »
Det är väldigt svårt att se, speciellt om du bara skall "komma och titta".  Men förstår inte varför det skulle ha någon egentlig betydelse?  Som någon sa tidigare, så spelar ett eller tvårörs inte någon större roll.  Det som har betydelse är hur varmt vatten som måste köras ut i radiatorerna när det är kallt.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #5 skrivet: 26 december 2009, 09:50:21 »
Jag har hört av flera säljare av Daikin att det skulle ha stor betydelse. Då skulle jag egentligen bara kunna fråga hon som bor där vad hon har för temp ut???
« Svar #6 skrivet: 26 december 2009, 10:18:20 »
Det är radiatorenas förmåga att avge värme som är det viktiga, det vet man om man vet vilken temperatur som behövs på vattnet när det är riktigt kallt. Skulle det vara ett "högtemperatursystem" kan man byta ut och flytta om element för att få till ett system som behöver lägre framledningstemperatur.
Dom som säger att det är ett eller tvårörssystem som avgör vet troligen inte vad dom pratar om, däremot är det kanske lite enklare att justera in ett tvårörssystem.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #7 skrivet: 27 december 2009, 13:10:29 »
Pannan stod på 60grader och tempen ut till elementen var 45grader. Ett av elementen var inte på och det var lika kallt på returen som själva elementet var. Jag antar att det är två-rörssystem?
« Svar #8 skrivet: 27 december 2009, 13:52:50 »
Jo , det där är 2-rörsystem. Men ett underligt ställe att sätta termostatventilen.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 46
« Svar #9 skrivet: 27 december 2009, 17:09:06 »
Tack då vet jag! Haha, nej inte det smartaste stället kan man tycka  :)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
« Svar #10 skrivet: 30 december 2009, 22:10:51 »
Om du skall byta till värmepump så får du troligen byta till lågtemps radiatorer ???
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 46
« Svar #11 skrivet: 01 januari 2010, 13:50:49 »
Det tror jag inte att jag kommer behöva eftersom att tempen ut till radiatorerna idag är 45grader och har alltid varit. Många pumpar ger 55grader fram. Elementen som sitter där antar jag är "lågtemps radiatorer"??
Dom flesta av elementen som sitter där ser ut ungefär såhär fast längre:
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #12 skrivet: 01 januari 2010, 14:09:40 »
Tycker att det ser ut att vara en termostat med en extern känselkropp som förmodligen sitter monterad i närheten till elementet, så det ser ok ut i mina ögon.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #13 skrivet: 01 januari 2010, 14:16:47 »
Yes, helt rätt! Elementet sitter ca 1meter ifrån termostaten.
« Svar #14 skrivet: 01 januari 2010, 15:05:30 »
Fast man får intrycket att radiatorn sitter på andra sidan väggen på den bilden.  ::)
  • Dot gäster: 2279
