Författare Ämne: vätskan sågut som olja ur radiatorn?  (läst 2009 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 24 december 2009, 22:49:00 »
Att det cirkulerar dött vatten som sotnar vet jag, men när jag lossade några radiatorer så rann det ut något som liknade mer olja i tjocklek än det mörka vattnet jag förväntade mig...
Normalt eller ett dåligt tecken?
  • Antal inlägg: 31240
SV: vätskan sågut som olja ur radiatorn?
« Svar #1 skrivet: 25 december 2009, 08:31:51 »
En del häller i glykol i radiatorvattnet, men det är främst i fritidshus som står kalla under vintern.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 25 december 2009, 10:57:55 »
får nästan hoppas det med tanke på att huset stod kallt förra vintern, en dag när jag steg in så reagerade jag på något i ögonvrån och då hängde en istapp ur kökskranen... Får nog be VVSarna göra trycktest sen innan allt vevas-igång...
« Svar #3 skrivet: 25 december 2009, 14:18:33 »
OK, du har säkert glykol i radiatorledningarna, tappvattensystemet måste dräneras om huset ska stå kallt.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 25 december 2009, 15:10:32 »
allt läcker här, kranar toa osv, samt hade värmen på i pumprummet så får hoppas de räckte.. förvånas inte om nåt pajjat å smygläcker iaf..
