Författare Ämne: Spisen knäcker säkringar.....  (läst 15492 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 24 december 2009, 16:18:54 »
Jaha julafton kl 15,30 frugan slår på ugnen och det far 1 säkring till ugnen och även 1 huvudsäkring.....byter dessa och testar att slå på ugnen igen och då händer samma sak.... testar att bara slå på lampan till ugnen samma sak händer även då..... vredet till ugnen känns lite konstigt kan det möjligen vara det som gör kortslutning så säkringarna far? Ugnen är en elektrolux..... någon som har en aning om vad felet kan vara så vore jag mkt tacksam. Kan tillägga att i övrogt funkar spisen med plattorna så länge man inte rör vredet som hör till ugnen.
//Krister
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Spisen knäcker säkringar.....
« Svar #1 skrivet: 24 december 2009, 16:41:03 »
Har varit med om Sanna sak, men då var elslingan som hade pajjat, men när lampan slås på? Prova ta ur lampan, långskott.
Tycker om det är vredet, skulle 2 säkringar gå, för det finns ingen jord eller nolla i vredet...
« Senast ändrad: 24 december 2009, 16:42:41 av Apan »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 24 december 2009, 21:43:19 »
det kanske jordsluter mot metallhöljet? har du jordfelsbrytare ska dock den lösa ut om så är fallet.
är det en spis med 230v elementspänning (kräver nolla) och det är kortis i värmeelementet så skjuter den säkring på en fas, är det en noll-lös 400v spis så ska 2 säkringar gå, men det kan även hända att den ena hinner skjuta före den andra vid en 2-fasig kortslutning
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 24 december 2009, 21:52:31 »
Hur som så gå inte nollan in i vredet, likadant som strömbrytaren hemma, nollan går direkt till lampan, men konstig selektivitet, eftersom huvudskäkringen går..
/A.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #4 skrivet: 24 december 2009, 22:37:43 »
då blev det ingen julskinka för din del   :'(
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #5 skrivet: 24 december 2009, 22:41:04 »
Mina föräldrar hade samma fel som du och min far skruvade loss hela hällen på spisen, och se där, det var en kabel som legat i kläm redan från fabriken (ca 5 år) så det hade blivit kortis i kabeln till lampan till ugnen. Jag minns inte vad dom har för märke på spisen men det är en med glashäll.
Lite el jobb med en ny kabel och några kabelskor så funkade den igen och funkar ännu  Thumbsup.
Mvh Minime
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 24 december 2009, 23:58:24 »
Tack för alla svar! Jag skrev inte helt rätt i mitt första inlägg i all hast det gick en säkring inne i elskåpet och så gick det 2st huvudsäkringar ute i elskåpet där huvudsäkringarna sitter. Har inte jordfelsbrytare och det verkar jätteskumt då det sitter 2st smålampor i fronten på spisen som är en röd och en orange och fick då se att den som va orange glöggade lite trots att ingen platta eller något annat va på så då knackade jag lite på lampan och då slutade den glögga.....?? Verkar som det kan vara något som är glappt.....men vågar inte testa att köra ugnen igen då jag har slut 16 amp säkringar.....det gick ju som sagt ett par stycken. Har även testat att skruva ur lampan inne i ugnen utan resultat så därför är jag lite misstänksam om att det skulle kunna vara vredet och det känns liksom lite konstigt då det är svårt att hitta ett exakt läge på ett ställe på det. Men ska kolla lite mera imorgon då jag fixat fler säkringar.....kan vara jag som inte kollade tillräckligt noga i alla hast att vredet verkligen va på enbart lampan då säkringen gick andra gången.
//Krister
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 25 december 2009, 08:35:36 »
Har du megger? Eller funkar lika bra med summer, gör spisen Strömlös, ut med alla säkringar, sen försök Mekka ut Strömställaren, sen summra mellan faserna, annars brukar näsan tala, bränt "el" känns..
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 25 december 2009, 09:16:08 »
hmm har inga mätinstrument alls......är mkt lite insatt i elkunskap men om det skulle vara tex värmeslingan som är trasig så kan jag byta den men mäta å så kan jag just ingenting om.....men med hjälp av instruktioner så skulle jag kunna.... ;) ska försöka låna mig något mätinstrument och försöka mäta upp värmeslingan till ugnen....någon som kan ge en instruktion hur man mäter den  :)
//Krister
« Svar #9 skrivet: 25 december 2009, 09:23:04 »
Gör spisen spänningslös och öppna på locken, oftast kan man se vart skadan är för det brukar bli rätt "bränt" på felstället. Det är vanligare att felet ligger utanför värmeslingorna än i slingorna
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 25 december 2009, 09:28:19 »
Aha ok du menar med "locken" locket som sitter ovanpå det där plattorna sitter? Om nu felet ligger utanför värmeslingorna vad kan då felet vara? Kabel eller vad? Är det lönt att försöka laga spisen eller brukar som här fel bli en dyr affär? Spisen kanske är ca 8-10år men har funkat jättebra och gör det fortfarande förutom ugnen då..... :(
//Krister
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 25 december 2009, 09:40:39 »
MIn spis tappade en fas, huvudsäkring gick då o då........
Felet berodde på att barna sparkat sönder en utomhuslampa när de spelat fotboll.
Det tog ett tag och en massa letande/tänkande/kopplande innan jag förstod vad som var fel.
« Svar #12 skrivet: 25 december 2009, 09:54:22 »
Ofta brukar det vara nån brytare med anslutningar som gett upp eller det motstånd som sitter i serie med ungslampan, det brukar sitta på baksidan av ugnen ( på trefasspisar sitter lampan mellan 2 faser och för att få 230 volt sitter et motstånd i serie med lampan).
Man brukar säga att en livslängd på 10 år är OK, men vill du behålla spisen och få den lagad skulle jag gissa att det går på en par tusen, lite beroende på hur långt "reparatören" måste resa.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 25 december 2009, 14:12:41 »
Tack för alla tips och råd!
Spisen är lagad nu  :)
Lyfte på locket med plattorna och fick då se att en av dessa två lampor en orange och en röd hade sluppit (den övre) och ramlat ner på den nedre  och fick förmodligen till följd att det blev kortslutning ena stiftet till lampan som ramlat ner var lite bränd. Orsaken till den lossnat och ramlat ner var att plasthållaren till lampan gått sönder på mitten det var därför som man inte såg det förrän man öppnade locket, själva pluppen till lampan satt ju kvar på fronten...... men tog lite snabblim och fixade fast lamphållaren och nu fungerar allt igen. Men med reservation för att det även kan vara själva ugnslampan som är orsaken......tog ut den gamla samtidigt och då gick den ju givetvis sönder själva globen lossnade från gängen så jag har inte hunnit att köpa en ny men ska göra det och sätta dit den så får man väl se om det även fungerar efter det.
//Krister
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #14 skrivet: 25 december 2009, 16:24:59 »
Grattis!!! Bra sås reder sig själv ;-) Där sparade du mången skön slant. En stor j-a grogg till Northkingen!!  studs studs studs
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
