Allmänt forum
(Moderator:
Håll värmen. En dikt, God jul!
Ämne: Håll värmen. En dikt, God jul! (läst 2303 gånger)
Bosse-värmepumpsdo
I branschen
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Jag älskar med värmepumpar!
Bosse-värmepumpsdo
24 december 2009, 08:44:53 »
Den sista Tomten av Viktor Rydeberg, (Nödvändiga mordeniseringar av Doktor Rudberg och Bosse-värmepumpsdo )
Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova på enslig gård,
djupt under midnatts timma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran, snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken!
Vill gå mellan kylskåp och skafferi,
och nalla från alla faten,
dricka ur flaskan med konjak i,
ja, god är ju julematen.
Skinka och konjak är allt all right,
men tomten han känner på Fahrenheit,
som biter i handen och kinden,
han vänder sin kappa mot vinden.
Han står där och fryser vid ladugårdsvägg,
räknar de ynkliga slantar.
Drar sin hand genom lusigt skägg,
om jag ändå inte saknade vantar.
Står där och grubblar men vet ej vad,
hur vantar kan kosta i närmaste stad.
Tänker så skallen kan spräcka :
Undrar om slantarna räcka ?
Han drar sin hand genom flottigt hår,
andas i valkiga näven,
står och stampar med frusna tår,
ty han fryser om fötterna även.
Står där och huttrar i nordanvind,
stryker en hårdfrusen klump från sin kind,
fryser så ända till märgen
och verkar förfrusen till färgen.
Han går från garaget mot friggebod,
han känner på alla låsen.
husen har larmats med beredskapen god.
tänker: förr fanns värme uti lagård i båsen.
Djur har sålts och plogbilens driva,
blockerar den dörr dit tomten vill kliva.
har stora besvär att styr dom tankar,
går bara i cirkel framtillbaka och vankar.
Går till den vrå där hans grötfat står,
sätter sig ned till att spisa.
Huttrar och skälver så tänderna slår
mot läppar som vindarna isa.
Blåkalla kinder, svartfrusna tår,
isbark på ryggen och rimfrost i hår ;
I stjärnornas frostiga glitter,
han fryser ihjäl där han sitter.
gott intill morgon timma.
Vår Tomte är aldrig mer vaken!
God Jul!
Senast ändrad: 24 december 2009, 08:54:22 av Bosse-värmepumpsdo
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
SV: Håll värmen. En dikt, God jul!
Svar #1 skrivet:
24 december 2009, 09:29:54 »
Thumbsup GOD JUL
kjulakalle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
gillar VP har 4 st
kjulakalle
Svar #2 skrivet:
24 december 2009, 10:13:13 »
GOD JUL o GOTT NYTT ÅR Thumbsup
//kjulakalle
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
24 december 2009, 10:30:54 »
Ja jag får också önska alla en riktigt GOD JUL! Thumbsup tomte::
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
bclcarlsson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 119
bclcarlsson
Svar #4 skrivet:
24 december 2009, 14:23:11 »
Jag får oxå önska alla en riktigt GOD JUL tomte::
Novisen
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 1909
användare: 2
Mike
BiggerDigger
