Författare Ämne: Akut hjälp!  (läst 1575 gånger)
Utloggad sofson
  • Antal inlägg: 3
Akut hjälp!
« skrivet: 23 december 2009, 22:57:06 »
Kvällen innan julafton händer det såklart...
Cirkpumpen till golvvärmesystemet lägger av, jag har bara bott i huset ett par månader och gått och retat mig på den risiga pumpen, men att hålla tummarna att den skulle klara vintern räckte inte.
Nu är den död, efter att ha blivit överhettad och med otäcka missljud har jag slagit av den på arbetsbrytaren, vågar inte slå på den, än mindre lämna huset med pumpen påslagen.
Frågorna är två;
1. Kommer jag att ha tillräcklig självcirkulation i systemet för att undvika frysning om jag låter det vara ett par dagar, i huset är det blandat radiatorer och golvvärme?
2. Kan jag byta pumpen själv på julaftons morgon? Se bild, kopplingarna på ömse sidor om pumpen verkar ha föravstängningar eller vad är annars skruven som sitter på kopplingen? Jag vill inte lossa pumpen om den inte är stängd, särskilt inte under julen. EDIT: har nu förstått att det är en unionkoppling, klarar jag som är normalhändig kontorsråtta att byta pump eller ska jag låta bli?
Finns det någon som kan ge mig kvalificerade råd i detta läge? TACK
//Per
« Senast ändrad: 23 december 2009, 23:23:49 av sofson »
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Akut hjälp!
« Svar #1 skrivet: 24 december 2009, 08:03:45 »
Av bilden kan läsas att: (I det fall att kameravinkeln är från sidan)
Pumpen fel monterad! Aldrig med motorn uppåt!!
Avstängningar finns på kopplingarna, fungerar dom?
Enfaspump eller trefas?
Har rören avluftning i det fall att pumpen är högsta läge?
Att byta pump är enkelt men fråga dig själv måste du göra det?
(Vad blir kallt när pumpen står?)
Elsäkerhet framför allt!
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad sofson
  • Antal inlägg: 3
SV: Akut hjälp!
« Svar #2 skrivet: 24 december 2009, 09:36:36 »
Natten förflöt utan kyla, golvvärmekretsen  verkar hålla viss cirkulation utan pumpen.
Tack för svaret, jag låter den vara ett par dagar, den läcker förvisso en aning men inget som oroar mig särskilt mycket.
