Författare Ämne: Me Vs Rörfirman hjälp....  (läst 6879 gånger)
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Me Vs Rörfirman hjälp....
« Svar #15 skrivet: 26 december 2009, 16:29:44 »
En del saker får man helt enkelt göra själv för att få som man vill ha det. Du kan ju prova att strypa de små elementen med den fasta strypningen, är enkelt och snabbt gjort.
Montören valde den enkla vägen för att fixa ditt problem, han bryr sig kanske inte om din elräkning blir högre eller om kompressorns livslängd förkortas några år...
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #16 skrivet: 26 december 2009, 17:35:35 »
Min magkänsla seger att det lutar åt det hållet som Maijckel säger.
Du antyder jo skälv också att  ”hur man skall lägga fram det för en
gammal röris”  och jag håller med. Sen tror jag inte att en enda vridning
på ratten räcker utan man ändrar lite där man känner att det behövs
och man får vänta ett tyng eller två och känna efter. Ändrar lite till efter
behov också vidare.  Samtidigt blir det skön känsla sen man har lyckas fixa det skälv.
Alternativet i värsta fall kan bli den hårda vägen, det är väll ingen som önskar.
Andrasidan håller jag med att man väntar sig att det ska blir bra man har betalat för.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #17 skrivet: 26 december 2009, 21:10:17 »
Å andra sidan varför ska man inte kunna kontakta han igen och säga att det fortfarande inte fungerar.
Så länge man är saklig och har en trevlig ton så skulle inte jag bli förargad i alla fall.
I bästa fall så kanske han tar in hjälp av nån som kan, och i sämsta fall så är läget oförändrat.
Utloggad Remo
« Svar #18 skrivet: 26 december 2009, 23:26:00 »
Vist stämmer det du seger Jocke montör
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #19 skrivet: 28 december 2009, 09:58:35 »
Det finns grader...
även i helvetet tydligen. Det finns många seriösa rörisar och många som inte borde vara i branschen. Dom flesta är nog mittemellan. Jag gjorde en misslyckad analys av ett fel på CTC forumet nyligen:
 Kunden fick ingen värme på radiatorerna efter installation av en Ecoair. Rörisen hade gjort klart och gått utan att kollat värmen! Jag gissade på luft i systemet. Kunden luftade förtvivlat.
Men tillslut: "Kanske är gåtan löst? Hittade idag en backväntil dåld bakom isolering, på framledningen. Den var monterad felvänd och ströp därmed cirkulationen. Kanske det blir värme nu till jul "
Suck
