Författare Ämne: Dags för bergvärme?  (läst 7900 gånger)
Utloggad powerponken
  • Stad/land: Ångermanland
  • Antal inlägg: 4
SV: Dags för bergvärme?
« Svar #15 skrivet: 18 april 2005, 12:03:36 »
Ju större förbrukning desto snabbare återbetalning, du har ett perfekt hus för värmepump!! Pannan gammal och snart uttjänt, då kan man räkna på olika sätt. Om man drar bort vad en ny konventionell anläggning skulle kosta så tjänar du igen en värmepump på mindre än 5 år (kanske 4 år) jag lovar helt säkert! Efter det kostar värme och vv ca 15.000:-/år.
Har du lågtempsradiatorer?? det är näst viktigaste kriteriet för en lönsam anläggning!
har du lågtempradiatorer, ju lägre temp desto bättre då gissar jag grooovt att du kommer ned till 15.000 kwh/år om du köper en VP. Kanske under det!!
Sen tillkommer förstås hushållselen. Men du behöver en stor pump, jag tycker 10 kw låter för lite!!!
Ingen blir glad av dyr tillskottsel!!
Räkna på 15´SEK mot dina var det 5,5 m3 olja...   där finns det grova pengar att tjäna!!!
Kolla behov av framledningstemp med termostatventiler helt öppna!! har du en elpanna? kan man testa genom att tvångsköra den på viss effekt, men det har du kanske inte!?
Spetsa ska du göra med el!! ut med oljepannan, det är innefektivt att spetsa med olja, dessutom kanske pannan rasar när som helst!
Lycka till!
Hallå där!
Nu har jag kollat lite noggrannare på förbrukning sen i december och räknat med fler parametrar(fortfarande uppskattningar men dock lite noggrannare) och kommit fram till att  5 kubik är en passande siffra. En firma som varit och tittat har ungefär samma uppfattning.
Offerten som den firman gav var: Nibe 1215-10, 200 m borrhål(183 m aktivt), alla röranslutningar + el. Summan skulle sluta på 129000 kr. Jag tyckte inte det lät fööööör blodigt. Till det kommer dock bortforsling av borrkaxet + foderrör(625kr/m), upptag i hussockeln för slangen från hålet . Jag har ingen aning om vad det kan komma att gå på men jag skulle kanske gissa att man får lägga till 10000 till innan det är fixt och färdigt. Jag vet inte anledningen till att de nämnda sakerna var utelämnade men det kanske beror på hur långt foderrör man måste stoppa i - en del behöver långa andra behöver kortare så det kanske är svårt att i förväg bestämma. Låter detta dyrt i era öron? Jag tycker det låter ganska normalt.....
Jag körde elpannan på 6kw med fulla spjäll i 2,5 timme. Temperaturen ut från pannan blev 47 grader och åter ledningen blev 40 grader. Låter detta som någorlunda bra värden eller...?
Mvh
Kalle
Tvåvånings timmerhus, ca 250 m2 bostadsyta, källarvåning ca 80 m2 uppvärmt till ca 10-12 grader, byggår 1919. Tidigare uppvärmning: Exonom oljepanna(installerad 1971) samt en elpanna som backup till oljepannan. Uppskattad oljeförbrukning/år: ca 5.5 m3
Nuvarande uppvärmning: Nibe Fighter 1215 10kW(installerad september 2005)
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #16 skrivet: 18 april 2005, 12:40:33 »
Det borde inte vara svårt för leverantören att uppskatta kostnaderna för bortforsling av borrkax.
Håltagning i husvägg tar de kanske rejält betalt för om det krävs håltagning i "hård" betongvägg.
Även kostnader för foderrör kan sticka iväg om det är lång till berg. Det förekommer ju att man har 40 meter ner till berget...men du har väl en liten aning om hur långt det kan vara?
Summa summarum: säg att du är intresserad och be om priser även på de just nu "lösa" punkterna.
Christian
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad bamabama
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 102
  • ÖVP-Överintresserad värmepumpsperson!
« Svar #17 skrivet: 18 april 2005, 13:17:06 »
Av alla de offerter jag begärde in var det ingen firma som tog extra för att skyffla bort borrkaxet, tror inte heller det är så många som vill ha kvar det på tomten heller. Hör efter så det inte kommer fler otrevligheter i form av grävning mm.
Thermia Duo 12, MBH 300/85, 216 m borra (105+111). Installerad i april 2005. Mindre hyreshus i Östergötland. Förut: ca 6 kubik olja.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #18 skrivet: 18 april 2005, 14:34:08 »
I alla mina offerter var container för borrkax extra, 2000:- väl spenderat IMHO.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #19 skrivet: 18 april 2005, 14:38:17 »
Hej ,i min offert 1500 och kaxet blåstes in i en stor behållare direkt från hålet så inget for ut på gräsmattan/mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #20 skrivet: 18 april 2005, 15:26:54 »
Hallå där!
Mvh
Kalle
Spontant tycker jag att en 10 kW VP inte är för klen. Sen har du lite hög diff på framledning-returledning, kanske några fasta strypningar eller klen cirkpump. Jag tror dock att om du får till lite bättre cirkulation så kommer det bli bra.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #21 skrivet: 18 april 2005, 15:47:29 »
Vad säger du om 183 m aktivt ?
« Svar #22 skrivet: 19 april 2005, 09:47:53 »
Med tanke på allt som står om frusna borrhål kanske det är i underkant. Priset på borrhål brukar ligga på ca 250 kr/metern så 20 meter till kostar 5000:- (om det går bra att borra så djupt). Det är ett rätt lågt pris för att minska risken för framtida problem.
  • Dot gäster: 2020
