Författare Ämne: tips vid eldning i kamin  (läst 5151 gånger)
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« skrivet: 23 december 2009, 20:19:49 »
vi har en Contura C350 i vår kåk från -90:talet. Vi har myseldat lite nu när det vart kalla dagar.
visst blir det varmt på det planet där kaminen står men hur kan man få värmen att sprida sig bättre?
tyvärr står kaminen på 2:a vån.
Går det att optimera dessa på nåt vis?
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: tips vid eldning i kamin
« Svar #1 skrivet: 24 december 2009, 18:23:23 »
en 350 är mer en myskälla än värmedito. Om du tänker byta kamin i framtiden så fundera på om det inte är vettigast att förlänga skorstenen och placera en bättre kamin på första våningen istället.Visst går det att flytta den lilla överkottsvärme som 350 ger ner till undervåningen men det går åt mycket luft och är knappast värt besväret. Skillnad i vedåtgång för att få samma resultat mellan 350 och tex 650 är i realiteten i stort sett 2/3-delar av vedhögen och betydligt längre brinntider. Annars så fungerar 350 som mysbrasa bara man orkar hålla glasen rena.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #2 skrivet: 30 december 2009, 17:12:54 »
Fläkt bredvid kaminen, förutsatt att du inte störs av ljudet.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
