Författare Ämne: GT1,GT2,GT8,GT9 och 10 och 11.....  (läst 21288 gånger)
Utloggad ElectricMayhem
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 140
SV: GT1,GT2,GT8,GT9 och 10 och 11.....
« Svar #15 skrivet: 25 december 2009, 14:24:00 »
..en fråga till  :)...vad är ett 1-rör system och ett 2-rör system? Hur kan jag veta/se vad jag har? Har bara golvärme överallt..inga radiatorer..
Torp från 1889 60m2 boyta renoverat/ombyggt 1999 30m2 biyta tillbyggt 2004. 140m2 boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.
  • Antal inlägg: 140
« Svar #16 skrivet: 25 december 2009, 16:02:58 »
Efter en hel del komprimeringsstrul med bilderna så fick jag ner dom till vettig storlek....Lite förklaring till vad bilderna visar:
Bild1: Visar T-kopplingarna till den nya gruppen som styrs mha minishunten. De röda avstängningsventilerna sitter på ut- och retur- som går vidare till minishunten och som  visas på bild4. Från minishunten går ledningarna ut i backen ner i en kulvert och över till den nya byggnaden där de två nya golvslingorna ligger (byggnaderna är inte sammanbyggda och ligger ca 10m från varandra)
Bild2:Visar den "gamla" cirk.pumpen som snurrar runt vattnet i gruppen med 5 golvslingor, och man ser även by-passen (som jag ställer mig frågande till om den verkligen funkar som  den ska...va den nu ska göra???)
Bild3:VM i hur man får in många rör på ett minimalt utrymme  :D. Visar de 5 slingorna + lite tappvatten-rör. Har kopplat bort de externa rumstermostaterna....(där slängde man nårra lusentappar i sjön när man blev pålurad dom knUp)
Bild4:Visar minishuntgruppen. Denna grupp sitter på motstående vägg i förhållande till den andra externa cirk.pumpen. i detta otroligt minimala utrymme.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #17 skrivet: 25 december 2009, 20:48:47 »
Det är felkopplat.
Avsticken till golvvärmen sitter innan bypassen och då får man märkliga flöden.
Har sett såna här inkopplingar tidigare och inga har funkat bra.
Avsticken borde vara i ditt hörn precis innan den gamla golvvärmefördelaren.
  • Antal inlägg: 469
« Svar #18 skrivet: 25 december 2009, 21:15:58 »
Jag blottar min okunskap i paint och försöker förtydliga mig. :)
Det kan vara att föredra att sätta tilloppet på din nya shunt som bilden längst ned visar eftersom pumparna inte borde störa varandra då.
  • Antal inlägg: 140
« Svar #19 skrivet: 26 december 2009, 10:44:50 »
Det är felkopplat.
Tolkar dina svar som att du ger två alternativa lösningar....
Alt. 1. Båda avsticken (in/ut) sitter efter bypassen, men då kommer  cirkpumpen ev. störa minishuntgruppens pump.
Alt. 2. Ut-avstickaren sätts före pumpen men efter bypassen och In-avstickaren sätts enl. alt.1
Korrekt..?
  • Antal inlägg: 140
« Svar #20 skrivet: 26 december 2009, 10:48:10 »
jädrans....tryckte på skicka innan jag skrivit klart... :D.......för en extremt frågvis person...vad är det som gör att ovanstående kopplingsförslag kommer funka bättre? Det finns väl en inbyggd bypass i minishuntgruppen som tar hand om returflöden i den gruppen...?
  • Antal inlägg: 469
« Svar #21 skrivet: 26 december 2009, 16:38:54 »
Nu när jag tittat på din ritning i andra tråden så ser jag att du verkar enbart ha golvvärme.
Varför en extra shunt överhuvudtaget?
Du skulle kunna koppla in tvättstugan som på bild 1 jag kluddade i och sen bara koppla förbi den nya minishunten.
Den befintliga yttre cirkpumpen borde klara att dra runt golvvärmen i tvättstugan också.
Lite osäker på vad du menar med inbyggd bypass i shunten, den går att ställa in för 1-rörs eller 2-rörs system men den ska vara i 2-rörs läge i ditt fall.
  • Antal inlägg: 469
« Svar #22 skrivet: 26 december 2009, 16:46:11 »
Så här skulle jag gjort
  • Antal inlägg: 140
« Svar #23 skrivet: 26 december 2009, 18:31:28 »
Vill börja med att tacka för idéerna och förslagen ni ger  :). Underbart att kunna få bolla förslag och få andras synpunkter på saker och ting.
Jadu..som lekman inom området så försöker man lyssna på dom som vet mer än en själv, och vid inkopplingstillfället så var minishunten tillsynes en bra lösning. Jag ville ha möjligheten att styra temp i den andra byggnaden separat, och minishunten M60 innehöll ventilenhet med termostat, en till cirk.pump behövdes för att få snurr på vattnet (den gamla cirk.pumpen till bostaden är en Grundfoss UPS 25-60 (...FYI...bostad 70 kvm+ny tvättstuga 30 kvm)) , temp begränsning av framledningstemp behövdes då det saknas för den gamla slingan, avluftningsvent. och hela kittet i ett kompakt litet format.
Såg ditt förslag och det ser ju ut som ett väldigt bra förslag. Det ulimata för min del hade varit om varje byggnad kunde vara helt oberoende av varandra...dvs som det är idag så kan ju aldrig tvättstugan bli varmare än bostaden i och med att GT1'an sitter på den gemensamma returen och rumsgivaren sitter i bostadhuset. Skulle vilja ha in en till givare som kan meddela pumpen att starta då det är för kallt i tvättstugan, och om det då är tillräckligt varmt i huset skall ingen värme gå dit (vilket inträffar rätt ofta då vi har en kamin vi uttnyttjar ofta vintertid)  , typ en GT1'a till så man kan ha en "GT1'a" på returen som kommer från bostadshuset och en "GT1'a" på returen som kommer ifrån tvättstugan.....men de é kanske inte möjligt.....är GT4'an en lösning? Med dagens lösning (och ditt förslag) så blir det snorkallt i tvättstugan då vi eldar i kaminen i bostadshuset.
Vad det gäller begränsning av framledningstemp till slingorna i bostaden så hajjar jag fortfarande inte hur det funkar. Kan inte se att det är något i min installation som säkrar detta. När tillskottet slår till så blir ju utgående vatten uppåt 50-60 deg. Hittar ingen meny i VP'n för att begränsa den heller....
  • Antal inlägg: 469
« Svar #24 skrivet: 26 december 2009, 20:27:16 »
Ska man få helt fristående värmeregleringar så måste det till en tank och 2 shuntar med reglerautomatik dessvärre  :-\
Begränsningen lägger du med din värmekurva.
Det finns ju en extra värmekurva man kan köra från värmepumpen, men då måste du ha shunt med motor som styrs av värmepumpen. Där kan du lägga in en begränsning på temperaturen.
Som jag uppfattar det så är problemet när du eldar så kompenserar din rumsgivare, som i sin tur sänker värmen såpass att du får kallt i din nya del, har jag uppfattat det rätt?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #25 skrivet: 26 december 2009, 21:27:31 »
Har tittat lite snabbt och Jocke har ju ritat upp rätt lösning som jag vill ha det. ;D
En variant som skulle kunna fungera hos dig för dina önskemål, är en arbetstank och köra med inviduella rumstermostater för varje rum. Först hitta en vettig kurva för dina önskemål (gärna en egen knäckt) sen får termostaterna strypa bäst de vill när du eldar och har dig. :D
  • Antal inlägg: 140
« Svar #26 skrivet: 26 december 2009, 21:46:36 »
Jepp...korrekt uppfattat. Det jag har gjort för att försöka få det att funka ändå är att sätta GT1'an på den gemensamma returen (i praktiken innebär detta att den hamnar väldigt nära GT9'an). Då tas ju ändå lite hänsyn till tempen på returvattnet ifrån nya byggnaden. Försökte köra med externa rumsgivare på varje slinga förut för att kunna stänga samtliga 5 slingor i huset fastän GT1 gav signal till VP att starta och därmed få ut allt vatten till nya byggnaden...men då fick jag problem med hög retur så det har jag lagt ner, dessutom funkar det inget bra att kombinera med VP'ns egen rumsgivare.....ja och sen är det ju de här med balanseringen av samtliga slingor och grupper mot varandra.
.....på minishunten till nya bygget finns en trådlös rumsgivare med motorstyrning som jag dock inte har kopplat in ännu, men hur man ska få den att styras av VP'n är jag mkt osäker på  Sc:,h...kan jag använda GT4 för att styra den minshuntens termostat istället för att använda rumsgivaren??
...de där med arbetstanken...vad innebär det? Hur är den tänkt att funka, hur stor, var placeras den?
Utloggad Fixaren
« Svar #27 skrivet: 26 december 2009, 22:14:31 »
IVT har en tank som är på ca. 100 liter. Fördelen är att om man sätter den mellan värmepumpen och golvvärmekretsarna så kan värmepumpen gå optimalt med rätt flöden och det går att stypa rummen individuellt istället. Glöm extrashunten med din lösning.
Låt arbetstanken matas av den interna pumpen och den externa pumpen mata varmt vatten till din golvvärme, minishunten skall ligga parallellt med dina andra slingor. ;) Använd sedan dina individuella rumsgivare och låt dem strypa efter behov, men först skall du trimma in en så bra kurva som möjligt till huset och dina önskemål. :D
IVT.s rumsgivare tror jag inte på med dina önskemål, utan käck till din egen kurva och trimma in flödena i golven. Kör sedan de inviduella där du behöver. ^-^
« Senast ändrad: 26 december 2009, 22:23:18 av Fixaren »
  • Antal inlägg: 140
« Svar #28 skrivet: 27 december 2009, 10:25:13 »
Er idé känns bara bättre och bättre ju mer man får smaka på den  ::)....Drar med en gif på hur (jag tolkar er) att det skulle se ut då istället. Stämmer bilden med er idé? Har tagit bort by-passen då jag inte kan se att den längre fyller ngn funktion överhuvudtaget...eller? Placerade GT1'an på returen mellan acc.tank och VP'n...korrekt? Vad det gäller temp.begränsning (max ut till slingorna) så fixar acc. tanken detta automatiskt (pga tröghet i systemet) även om tillskottet slår till och överstiger mitt max kurv-värde...korrekt tolkat?
Hur gör jag med pumpen som sitter i minishunten...låter jag bara den var avstängd, och fixar min UPS 25-60 ensamt verkligen flödet för samtliga slingor?
Måste acc.tanken vara så stor som 100 lit? Tro't eller ej men här råkar faktiskt storleken vara ett problem  ;)...de é så in i h-e litet utrymme.
Utloggad Fixaren
« Svar #29 skrivet: 27 december 2009, 10:41:34 »
Du har fått till det som jag tänkt mig. Men pumpen som sitter i "minishunten" skall vara igång för att det skall fungera.
Angående tankens volym, är volymen inte "helig" eftersom du har en förhållandevis liten värmepump.
Men IVT har haft olika tankar dels en smal hög som kan finnas kvar och den nya som är bredare och lägre.
  • Dot gäster: 1283
