Författare Ämne: Liten nätt vedpanna?  (läst 5621 gånger)
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
« skrivet: 23 december 2009, 11:01:45 »
Har inte riktigt kunnat släppa tanken på att elda med ved, så jag hade sotaren på besök igår och båda mina skorstenar var "snortäta" så det är bara till att installera och elda på.
Har precis införskaffat en luft/vattenvärmepumps anläggning och funderar på att ha en "liten nätt" vedpanna för att kunna stödelda med under vintern. Några tips? ;)
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
SV: Liten nätt vedpanna?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2009, 11:47:24 »
Kamin är inget alternativ? Eller har du anslutit värmepumpen till en acc.tank?
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 23 december 2009, 13:52:56 »
nibe vedex 1000?
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
« Svar #3 skrivet: 23 december 2009, 15:07:44 »
Kamin (spisinsatts) funderar jag på till ena skorstenen, där har jag en öppen spis idag... Svårt att få värmen upp i huset därifrån.
En kamin i murstocken på boendeplanet vore drömmen - murstocken sitter dock lite knepigt så det skulle vara en liten nätt kamin då... Idealet vore en vedpannna i pannrummet som jag kan docka till radiatorerna... Vill dock inte köpa en sprillans ny... Mer som nytta/terapi för mig... Hur e det med de äldre vedpannorna modell mindre...? :) Förslag? Niben verkade fin men lite dyr...
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #4 skrivet: 23 december 2009, 18:46:14 »
Skall du ha vedpanna måste du ju också ha en ack.tank och då är det ju inte så nätt längre. Vedpanna direkt mot radiatorerna och du skulle koka radiatorvatten vid vare brasa eller också får du pyrelda (strypt lufttillförsel) i en gammaldags å de e det ju ingen som vill.
Hälsade på några vänner i helgen som monterat i en kakelugnsliknande historia som var kopplad mot en ack.tank på 500-750 minns inte (även solslingor till tanken). Det var ganska stiligt. Två brasor i kaminen och tanken var varm.
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
« Svar #5 skrivet: 23 december 2009, 19:38:35 »
Givetvis skall jag ha en acktank eller två - men vedpannan skall inte vara den primära värmekällan utan mer som ett tillskott när det är kallt och värmepumpen suger kwh... Sedan hur jag kopplar upp den vet jag inte i dagsläget. Som ett separatsystem eller ihop med värmepumpen... Vad finns det för pannor? Har dålig koll på det - säljs endel begagnade på blocket. Vad skall man hålla utkik efter - passa sig för?
