Författare Ämne: Nu går det inte att smita längre.  (läst 9802 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nu går det inte att smita längre.
« Svar #16 skrivet: 01 april 2005, 10:23:39 »
Mmm, och jag som lagt delar av min kollektor på kommunens mark fick i dagarna en räkning på marknyttjandet, i det ursprungliga avtalet betalade jag en engångsavgift på 10 kr/meter slang (3000 kr). Inget stod om några årsavgifter, men nu har de bestämt att den årliga avgiften blir 5 kr/meter och år (1500 kr/år), den kommer dessutom att höjas med 1 kr/meter för vart år i 10 år (slutpris i dagens penningvärde blir då 4500 kr/år för mig). Sedan kommer den avgiften att indexregleras.  huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Vad göra?
Skämtar du Aprillo?
Annars vore det bättre att borra ett hål. 200 meter a' 250 kr blir det 50 000 SEK.  _/-
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #17 skrivet: 01 april 2005, 10:40:36 »
Vad är det för datum i dag?
Glädjedödare!
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #18 skrivet: 01 april 2005, 10:45:30 »
Det värsta med dessa artiklar är att de kan förekomma när som helst under året.
« Svar #19 skrivet: 01 april 2005, 12:14:38 »
Vad göra?
Skämtar du Aprillo?
Kolla om du kan köpa loss marken från kommun för en hyfsat billig peng.
  • sxa
« Svar #20 skrivet: 01 april 2005, 19:35:03 »
PGA att de skall energi besikta alla bostäder kommer de att kräva en viss max värmeförbrukning.
Då kommer alla energisparande VP anläggningar ej tas hänsyn till i värme syn punkt. Detta Pga att ens bostad tar för mycket värme om ens anläggning av någon anledning ej ger besparing alltså COP =1.0.
Så alla måste komma fram till en bra VÄRME FÖBRUKNINGS FAKTOR. Som ex Max 50W/m2.
Sen kommer man bedöma ens beteende mönster.
Detta kan man komma från genom ha installerat intelligent styr system.
I och med vad jag skriver ovan blir vi alla VP ägare drabade hårt även om vi ej gör av med mycket el.
Vi gör ju av med för mycket energi.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #21 skrivet: 01 april 2005, 19:46:56 »
*inget aprilskämt*
Jag tro att de kommer att börja ta ut energiskatt i förhållande till boarean.
Finns inget mer rättvist, enlig mig i alla fall.
  • sxa
« Svar #22 skrivet: 01 april 2005, 19:51:40 »
Svar rätt. :,v(
" Detta forum måste man veta om det är  rätt eller fel det som skrivs"
Bästa sätt att veta vad som gäller är genom att läsa på innan man svarar.
Har Ni läst på under energimyndigheternas hemsida om energibesiktning?. :,v(
Se min länk:      http://www.stem.se/
« Senast ändrad: 01 april 2005, 20:00:13 av Janne EL-Energi »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #23 skrivet: 01 april 2005, 20:02:30 »
Hmmm jag har mest biarea i mitt hus  ;)
Har du läst på under energimyndigheternas hemsida om energibesiktning.
Inte säkert att det kommer, kommer det så blir det "bara" vid överlåtelser första åren!!
Dom flesta egnahemsägare är rätt måna om att ha en rimlig driftskostnad, värre kan det va i större fastighetsbestånd, där kostnaden tas ut på hyran!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • sxa
« Svar #24 skrivet: 01 april 2005, 20:14:17 »
Hela bostadsytan  (även källare) skall räknas med vid energibesiktningen. Även tillbyggnad så skall den klassas efter gällande standard. Så klar Figgebo och uthus gäller ej. Ens garage vet jag ej. Jag skall ta reda på det.
har man sjöbod undantas den också.
Hur min vinterträdgård räknas vet jag ej. Där är isolering 100mm och 2glas isoler skjutdörrar. K-värde 1,9. Taket Plast 32 mm läcker värme i nocken som ett såll. Men nu har vi som parentes 17 grader i pool och 22-23 inne i utrymmet när solen lyser. Går ner till 10 under natten. Poolen har isolertäcke som håller värmen.
Detta är ej endast sverige beslut utan Europaparlamentet och EU har antagit direktiv om energi besparande åtgärder.
« Senast ändrad: 01 april 2005, 20:18:45 av Janne EL-Energi »
Utloggad NoMoreWait4VP
  • Antal inlägg: 26
« Svar #25 skrivet: 01 april 2005, 21:04:20 »
Oj, tänk att det gick att vrida om ett helt och hållet oseriöst inlägg om ett aprilskämt i en lokalblaska till en seriös debatt om energiskatt.
Man skulle kunna tro att ni är politiker, byråkrater eller nåt annat roligt...  ;)
Nibe Fighter 1215-7, 150 m aktivt hål. 130 m2 1 1/2 plans hus + 70 m2 källare.
  • sxa
« Svar #26 skrivet: 01 april 2005, 21:11:59 »
Vi har lärt av varandra att debattera i forumet. Det blir så efter att ha varit aktiv här.
Skriver man sen hela tiden på ens arbete och svarar i olika ärenden blir man ganska slängd i att vända och vrida´på text meningarna.
jag kommer själv att studera EU debatten via internet i denna fråga. om det är på engelska berör mig ej eftersom 3 års tjänst i annat land gett mig denna färdighet.  Framtiden kanske jag även studerar detta ämne på plats i annat land. Vilket det får framtiden avge. Då kanske vi hörs  via internet .
Den som lever får se
« Senast ändrad: 01 april 2005, 21:17:15 av Janne EL-Energi »
  • Dot gäster: 2121
