Författare Ämne: Motorstyrt spjäll på rökröret till oljepanna?  (läst 2900 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« skrivet: 22 december 2009, 14:29:35 »
Någon som vågar på sig en gissning på hur mycket det går att spara på att bygga dit ett motordirvet spjäll på rökröret på en oljepanna?
Som det är idag så är där ganska bra drag genom pannan när brännaren inte är igång bara det blåser lite svagt. För att inte prata om när de blåser mer. Och detta måste ju kyla den ganska bra.
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Motorstyrt spjäll på rökröret till oljepanna?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2009, 16:07:24 »
Varför har du kvar oljepannan??
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 22 december 2009, 17:39:54 »
Nä, någon gissning med siffror vågar jag inte men det är en hel del. Jag förutsätter att du redan nu har en motdragslucka så oljebrännaren får arbeta mot optimerat eldstadstryck, sparar också en del.
Varför på röksidan? Varför inte på tilluften till oljebrännaren om du nu har täta luckor vilket jag också förutsätter?
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #3 skrivet: 22 december 2009, 17:56:20 »
Motdragslucka? sitter på rökröret? isf har jag ingen.
Tyckte bara att det verkade enklare att sätta det på rökröret.
Tilluften till brännaren är inte så lätt o sätta spjäll på. Inte precis ett runt rör som går in till fläkten.
Tror att luckorna e hyffsat täta.
/Lenny
Bor i Skåne.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 22 december 2009, 20:47:22 »
motdragslucka. Det är ju lätt att tro att när brännaren är inställd en gång så ska det funka för alltid, så är det inte. Oljebrännaren fungerar varierande bra beroende på utetemp, pannrumstemp, vindhastighet osv. Oljemängden genom munstycket är konstant, men det är förbränningsluften som kan variera väldigt mycket beroende på det jag tidigare nämnt.
Angående spjäll på oljebrännarens tilluftsida så var det bara ett förslag om du kunde tänka dig att bygga lite mera, men på rökgassidan så kommer detta att funka utmärkt.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #5 skrivet: 23 december 2009, 07:34:35 »
Undrar vad för oljebrännare "Elva" har?
Alla nyare oljebrännare har en draglucka inbyggd som enbart öppnas med att fläktmotorn startar
Och att sätta en automatiskt spjäll på rökröret blir en dyr historia samt att brandgranskningen antagligen kräver att den skall bort
Nya oljepannor har inte ens spjäll idag
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #6 skrivet: 23 december 2009, 10:36:49 »
Brännaren jag har idag ser 'hyffsad' moder nu. Stor röd plastkåpa över hela. Mig veterligen finns inget spjäll på den då där är drag om man känner med handen vid luftintaget.
/Lenny
Bor i Skåne.
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 23 december 2009, 15:59:40 »
Nya oljepannor?? Vem sätter in sådant? Billigare med elpanna! Och lite renare miljösamvete!
Men finns snåltarmar som eldar gammal spillolja, huvva!
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #8 skrivet: 23 december 2009, 16:49:25 »
/Lenny
Kontrollera då via webben på tillverkarens sidor om brännaren har ett spjäll eller inte, det kan ju ha fastnat i öppet läge? Om inte så...
Ett enkelt och förmånligt sätt att minska draget genom pannan är dragbegränsaren, pellets-pannor skall använda det för det balanserar undertrycket (draget genom) i pannan. Till oljepannor har det inte gjorts någon reklam men det sparar mera olja än det kostar att installera
« Senast ändrad: 23 december 2009, 16:57:04 av Mekaniker »
Mekaniker
