Författare Ämne: Fjärrstyra luft/luft värmepump  (läst 2875 gånger)
Utloggad Granit999
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 22 december 2009, 11:03:31 »
Jag har en VP i sommarstugan som jag vill fjärrstyra från en dator. Jag behöver en IR-sändare till datorn. Den enda jag har hittat är för handikappade och kostar ca 5000:- . Ge tips på billigare IR-sändare. studs
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Fjärrstyra luft/luft värmepump
« Svar #1 skrivet: 22 december 2009, 11:30:19 »
Du har en dator i sommarstugan?
Utloggad Granit999
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 22 december 2009, 11:33:52 »
Jag har en dator i sommarstugan och ett 3G nätverk som jag kommer åt från hemmet.
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 22 december 2009, 12:10:46 »
Det skall finnas en lösning via comport som ett öppetprojekt. Mycket jobigt att sätta sig in i. Lade ner mina ider på detta.
http://www.telldus.se/forum/viewtopic.php?t=227&sid=75f01d2b00af94bee470e04d553d6d32
Utloggad Granit999
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 22 december 2009, 12:48:02 »
Tack för tipset. Jag hadde hoppas på en färdig lösning via Usb-porten och Window program.
  • Dot gäster: 2673
