Författare Ämne: Injustering golvvärme  (läst 4849 gånger)
Utloggad lt1cobra
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 22 december 2009, 10:15:42 »
Jag är ingen rörmokare men tycker själv att jag är nomalbegåvad och kan förstå hur saker och ting fungerar.
Jag har ett fiskarhedenvillan hus i Jämtland som är på två plan. Det är golvvärme på båda våningarna. Grunden är platta på mark byggd med Supergrund och 300 isolering. Det finns en fördelare per våning.
Nu tänkte jag ge mig på att justera in golvvärmen i mitt hus, rörmokaren har lämnat alla slingor ostrypta. Det finns inga
injusteringsventiler monterade för fördelarna. By-Pass är monterad på fördelaren på nedrevåningen, ingen på övervåningen.
Behöver lite hjälp, jag har väldigt lågt förtroende för min rörmokare så jag litar inte på att han förstår hur och varför man gör detta.
Jag bifogar LK's injusterings tabeller. Som ni ser så ska flödet i fördelarna vara snarlikt, 9,4 respektive 9,8 L/s. Men det skiljer mellan fördelarna , våning 2 har 170m längre slingor. Jag misstänker att det är därför injusteringsventiler ska monteras för respektive fördelare?
Kan jag göra något åt justeringen på slingorna eller måste jag vänta med detta tills injusteringsventiler för fördelarna sitter på plats?
Jag tror inte min värmepump jobbar optimalt just nu.
Värmepumpen förövrigt är en bosch 11kw bergvärmepump.
Jag är mycket tacksam för förslag på hur jag ska gå vidare...
Utloggad Tempo
  • Antal inlägg: 8
SV: Injustering golvvärme
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2010, 11:00:32 »
Skaffa dig några anliggningstermostater att montera på fördelarnas matningsrör om inte det sitter termometrar monterade på fördelarna.
Som man ser på tabellerna, har LK angett tempfallet till 40-32,9° = 7 grader.
Enkel injustering gör du då genom att stänga kulventilen något på den fördelare som har lägst tempfall tills dess att du har samma tempfall på båda fördelarna.
Optimalt vore om det satt injusteringsventil på matningen till den det mattarrör som kräver minst tryck och flöde.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2010, 12:29:11 »
Vid drift utan elpatron vad har du för temp på stig och retur från pumpen?
Har du lagomt varmt i alla rum?
Är allt ostrypt och du har för varmt i nåt rum kan du strypa där.
Men det här var den ovetenskapliga metoden....
Drygt 150 meter aktiv borra.
