Författare Ämne: Åtgång av ved vid "kasett" eldning..?  (läst 3506 gånger)
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« skrivet: 21 december 2009, 11:20:45 »
Hejsan!
Har suttit och filosoferat hemma men inte kommit fram till något vettigt...
Det gäller hur mycket ved jag förbrukade under vintern som var, dvs 2008-09!
Knepig fråga kan tyckas, men så här var läget...
Kaminen är en insats i en öppenspis med mått på ca 30*40*40cm.
Anta att jag började elda i kaminen 1 okt, måndag -fredag mellan 17-22 och under helgerna från 10-22 fram till 30 april.
Dvs på en normal vecka sisådär 49 timmar brinner det i kaminen.
Vilket i sin tur ger 49*4=196*7=1372h under 7 månader.
Blandad ved, tall och björk.
Under året som var så förbrukades 22000kW + all ved(som var gratis-men inte nu längre).
El radiatorer 4-6st i ett dåligt isolerat hus.
Så frågan är, hur mycket kan jag teoretiskt ha förbrukat, hur många kubik?
Det är intressant då det egentligen oxå ska räknas in i förbrukningen så jag vet vilken totalkostnad det skulle varit om jag hade varit tvungen att köpa ved.
Nu i höstas installerade jag en luft värmepump, kastade ut radiatorerna och den allmänna elförbrukningen dyker samt jag bara har eldat i kaminen som stöd nu när tempen låg under -30 ºC.
Vidare har jag oxå tilläggsisolerat väggarna!
Så har ni några förslag mellan tummen och pekfingret...så låt höra... Thumbsup
//Anders
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Åtgång av ved vid "kasett" eldning..?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2009, 14:00:47 »
hej vet inte om detta hjälper ...
jag eldar mycket i min kamin och det går åt ca 5-6m2 ved per år i kaminen
eldar du lite så bör det ju gå mindre 3-4m2  skulle jag tro
men jag har ett bra tipps lägg veden i banan lådor..så blir den drygare   Thumbsup
har en bekant som bara eldar upp 3-4 sånna per år ,så dom måste va jädrigt dryga
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 21 december 2009, 22:03:49 »
Vem tänker du på nu...... a:gl  Trodde att Camilla din sambo var mer än bara en "bekant"   ;D
//Krister
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #3 skrivet: 21 december 2009, 22:42:07 »
Då pratar du i travat mått?
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 22 december 2009, 20:44:49 »
hej
haha kingen vet du vem jag tänker på ?
nää här i huset eldar vi skan backar  Thumbsup ungefär en per dag....
frasse fräs
jag staplar all ved på sj pall har spikat kragar på ca 160-180 cm på pallarna siktar på att elda upp 4 sånna i vinter få se om det räcker...tycker mig minnas att dom rymmer ganska precis
1-1,2m2 per pall...va ett tag sen jag räknade på det
fast det är smidigt ...morsans gubbe gör hem dom på sin velsavangn å vi ställer av 3-4 st per gång här hemma.vi lyfter upp och ner dom med traktorn
faktiskt ganska smidigt slipper sitta å köra ved med perssonbilen
ved transpporterna är begränsade till max 2x per år tog jag traktor släpen full skulle det räcka med en leverans per år men jag rymmer bara 3 pallar där jag lagrar veden grr
« Senast ändrad: 22 december 2009, 20:46:47 av Dr Chun-Lan »
