Författare Ämne: Vad har ni för värmekälla och dygnsförbrukning just nu ?  (läst 19950 gånger)
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: Vad har ni för värmekälla och dygnsförbrukning just nu ?
« Svar #45 skrivet: 16 oktober 2011, 15:10:28 »
Järker, har du någon undermätning av vart energin tar vägen? Låter lite mycket, eller stor förbrukare av Hushållsel?
Vi har 150m2, och ligger på 12-15kwh/dygn, och värmepumpen står för 8-10kwh
« Senast ändrad: 16 oktober 2011, 15:12:35 av Trubbnos »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #46 skrivet: 16 oktober 2011, 16:32:57 »
Det verkar gå mellan 25-30 kWh/dygn för värme & varmvatten just nu med några minusgrader om nätterna.
erp
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« Svar #47 skrivet: 16 oktober 2011, 16:44:30 »
Nä tyvärr ingen undermätning tillgänglig men under sommaren så har vi ca: 30 kwh/ dygn vilket borde vara allt utom eltillskott, så man försöker ju få grepp om vad man ska satsa på istället, undra hur stor skillnad det gör med olika alternativ etc.
Så på året med 30kwh/dygn så borde vi hamna på runt 10000kwh för hushållsel och varmvatten och således 18000kwh är då eltillskott och den förbrukning som borde kunna minskas med annat alternativ än nuvarande.
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Nu har jag sågat upp en massa ved :)
Om förbrukningen sticker i väg. Så man inte dör kWh döden
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #49 skrivet: 16 oktober 2011, 21:47:18 »
Trycker på gilla knappen  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #50 skrivet: 16 oktober 2011, 21:53:52 »
Hur och i vad skall du elda all den här veden du har sågat upp David?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #51 skrivet: 16 oktober 2011, 22:12:21 »
Vp
ca 30kwh/dygn ( inkl Hushållsel)
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Mvh Raffen.
Jag har en futura (är det så dom heter?) kamin med någon kanal som går upp och sen vänder, typ, och en integrerad fläkt och spjäll som kan ändra riktning med utblås i närheten av ett av intagen (allts frånluft inomhus) för FTX. Borde väl kunna bralla på en sisådär 10kw gissningsvis.
senaste dygnet 40kwh inkl hh-el. Har inte eldat :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #53 skrivet: 16 oktober 2011, 23:24:03 »
Jaha ok David, ja jag såg inte något att elda med under din profil nämligen. :)
Mvh Raffen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Fick inte rum i min signatur då planen aldrig har vart att elda i den heller :)
Och nu står jag på vebacken o hugger. Det är skaraborgsbjörk för övrigt :D
Men om sanningen ska fram så förväntar jag mig slänga in 3-4 vedträn varannan vecka i rent mys-syfte.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #55 skrivet: 16 oktober 2011, 23:46:25 »
Har åxå eldat i en Contura(ombyggd med 300kg täljsten) i några år, huggit vet och jävlats,
för att i ett senare skede bli köpt ved. a:gl å nu har jag kastat ut den,
för sista året har man även blivit för fet för att böja sig ner å lägga in ett vedträ.
Så det blev en pelletsmaskin installerad i år, och har nu även haft pellets utbildning med frun, så målet är nästan nått.. :D
Dogge
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #56 skrivet: 16 oktober 2011, 23:48:26 »
Njae man misstänker nästan att vi kanske kommer att få en ny Dr Chun-Lan i dig här David. ;) Dr Chun-Lan brukar säga att han eldar ett antal "bananlådor" ved/år men i verkligheten är det väl snarare frågan om järnvägsvagnar i hans fall skulle jag tro. :)
Mvh Raffen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
hahah jag fuleldar inte. Om jag eldar står jag för det och gissningsvis skulle det synas på min logg också :)
Jag har inte en contura jag har en futura. Skrämmande lika men den ena tar in luft utifrån. Manualen jag har, från 70-80-talet eller så. Täcker båda. JAg tror tidigare ägare valde mellan dessa två och dem verkar tillverkade av samma firma.
Jag testade att dra på en mysbrasa för-förra veckan. Jag kan bara tänka en eld på ett sätt och då jäääävlar brinner det. o satan vad varmt det blev. Nej.. ska man elda ska man nog ha frikyla på samtidigt eller nått.
Vill ni veta hur man tänder en eld på riktigt? som alltid fungerar. Utan tjafs? Betänk att jag är miljövän så det är inga kemikalier inblandade.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #58 skrivet: 17 oktober 2011, 00:36:01 »
Ja nu när drygt halva månaden oktober (16 dygn) har gått så ligger vår totala energiförbrukning enligt huvudmätaren på  268 kwh (16,75 kwh/dygn), av detta är då varmvatten 86 kwh (5,4 kwh/dygn) och llvp 44,7 kwh (2,8 kwh/dygn). För de senaste 3 dygnen som har varit kallast hittills i oktober så ligger dygnsförbrukningen enligt huvudmätaren i snitt på 20,3 kwh/dygn varav varmvattnet 5,7 kwh/dygn och llvp 5,2 kwh/dygn. :)
Mvh Raffen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Då låter det rimligt vad jag får fram. Jag har de senaste kalla dygnen ca 2x högre förbrukning men då också ca 2x högre ursprungsförbrukning. Också en högre hh-förbrukning. ca 20kwh per dygn med VV pga massa ungar och hemavarande föräldrar osv :)
Då kanske jag inte behöver börja elda ännu :)
Det är bara det att man börjar tänka.. 40kwh x 30dagar = 1200kwh och det är bara en månad och oktober till på köpet. Men det är klart. Alla dagar har inte vart 40kwh och kommer inte heller vara det i november och så vidare...
41,7 kwh landade söndagen på. Snitttemp på 5 grader. Kompressortid 5,4 timmar. Ska bli kul och se om det minskar när installatören gör slutjustering av värmepump och flöden m.m.
