Författare Ämne: Rekord i energibesparing och återbetalningstid?  (läst 8108 gånger)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Rekord i energibesparing och återbetalningstid?
« Svar #16 skrivet: 22 december 2009, 10:35:54 »
Samma fråga i 2 trådar...
Se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28752.msg275609#msg275609
Tror det händer väldigt ofta att samma sak ältas om och om igen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 22 december 2009, 10:40:07 »
Ja kommunalägd
/A.
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #18 skrivet: 04 januari 2010, 09:48:07 »
Vi betalar 4925kr/år + 19,38 öre/kwh i elöverföring för 20A.............
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
