Författare Ämne: Biobränsle och dioxin  (läst 4473 gånger)
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« skrivet: 31 mars 2005, 09:11:13 »
"Eldning med biobränsle kan visa sig vara en relativt stor källa till utsläpp av miljögiftet dioxin i Sverige. Det visar den första stora kartläggningen av farliga miljögifter som Naturvårdsverket överlämnar till regeringen på torsdagen."
"...kartläggningen visar att både biobränsleeldning i stora anläggningar och småskalig vedeldning kan vara en ny betydande källa till utsläpp av dioxin"
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=586386
http://www.naturvardsverket.se/
Och därmed var det inte politiskt korrekt att elda hemma heller.
« Senast ändrad: 31 mars 2005, 09:16:00 av ortendahl »
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Biobränsle och dioxin
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2005, 17:20:27 »
Detta resultat kommer aldrig miljöpajsarna att erkänna.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2005, 22:54:34 »
Ja det är ju fördjävligt.
Jag får nog köpa en värmepump  Sc:,h
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 01 april 2005, 10:36:47 »
Hansson
Äsch du har ju superfräscha grejor!! kör på, nån ska ju elda ved oxå...
sagt av en som eldade ved i nästan 20 år..
Min panna var paj, ryggen var mer än paj. Då fick valet bli en VP.
Men jag kan ärligt säga att jag saknar jobbet i skogen, att få "svettas ut" sen sätta sig på en stubbe och ta sig en liten fika. Det var härligt  ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
« Svar #4 skrivet: 12 april 2005, 12:06:49 »
Vedeldning eller värmepump!!!
Har någon hört talas om åkarbrasor ;D garanterat gratis, el och dioxinfria.
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2005, 16:27:28 »
Utloggad Frej
  • Antal inlägg: 35
« Svar #6 skrivet: 25 maj 2005, 14:10:10 »
Det verkar inte lätt detta med energi och miljö.
Vi vill minska utsläppen av koldoxid för att minska växthusgaserna och ska därför ha etanolbilar. Men, hoppsan, de släpper visst ut mer kväveoxider.
Vi vill släppa ut mindre kväveoxid och får katalysator som omvandlar kväveoxiden till dikväveoxid (lustgas). Men, hoppsan, dikväveoxid är en 200 gånger så kraftig växthusgas som koldioxid.
/Frej
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #7 skrivet: 26 maj 2005, 08:54:11 »
/Frej
Skaffa el-bil och kör på kärnkraft.  knUp
  • Dot gäster: 2435
