Författare Ämne: Hur kallt har ni ute???  (läst 10715 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 19 december 2009, 15:04:09 »
I natt hade jag -17 ºC som kallast, inte så kallt men ändå kul att det blivit kallare ute istället för allt regn som varit hela hösten.
Det ligger oxå ett fint "täcke" av snö som är cirka 10-14cm djupt, hoppas det håller sig året ut nu, trevligare med snö och kyla än regn och blåst...   tomte::
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Hur kallt har ni ute???
« Svar #1 skrivet: 19 december 2009, 15:06:23 »
Allt från -19 till +6 under December, hellre regn än snö..plus före minus.
/A.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 19 december 2009, 16:16:56 »
Jag hade i veckan ung -16 till -20, idag blev det vår på nytt med -8
Bor i nivå med Stockholm
Men vissa är lite mera underliga, hittade en filmsnutt om de som gör film i Lappland
http://www.iltasanomat.fi/videot/viihde/1824102
Bara finska tyvärr
Vem av er vill springa naken i skogen i -25 ºC samt åka snöskoter iklädd simbyxor och morgonrock
Brr!
Har själv provat på snödopp efter bastun, inte att rekommendera för de med svagt hjärta Thumbsup
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 19 december 2009, 16:57:48 »
Kom precis in, vart ute med barnen som åkt lite skidor.
-13 ºC, svinkallt, fast här nere är vi inte vana.
Någon km från vättern.
Nä, kryper snart ner i spa´t på altanen, härliga kontraster, -13 ºC i luften, +40 ºC i vattnet.
En rökig virre gör mig nog sällskap. Thumbsup
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 19 december 2009, 19:49:31 »
har haft -11 två dar nu... men nu senast har det ökat lite till -5C.... 30 cm pudersnö... jättekul!!! :)
Hundarna stormtrivs åxå. Att släppa ut dom i snön är som att släppa ut kossorna på vårbete första gången på året...
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #5 skrivet: 19 december 2009, 20:04:49 »
Här i Skövde har vi haft -12--14 ºC. Var ute med jycken över en mil och blev lite rosenröd om kinderna.
Nic2 Vad är det för spa du har? Uppvärmning på det? E väldans sugen på att skaffa ett själv.
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 19 december 2009, 21:18:00 »
Det är ett simpelt Lay-Z-Spa (googla), uppblåsbart, 1000 liter.
Värms upp med elvärmare integrerad med pumpen.
Drar mellan 15-20kWh/dygn nu när det är kallt, då är ett bad på 45min inräknat.
Detta köpte vi för att prova om det är nåt för oss, har börjat snegla på "riktiga" nu...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 19 december 2009, 23:45:38 »
Hade minus 21 i går.Mysigt  Thumbsup
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #8 skrivet: 19 december 2009, 23:57:03 »
-8 natten till idag är det kallaste i december. Just nu -7, uj uj... Snön det pratas om har vi som tur är inte sett något av. Hoppas det blir normalt väder snart, dvs +4 och 100% RF...
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 20 december 2009, 00:00:12 »
Bottennotering, -28º 17/12. Dygnsmedel blev -26,47 enligt loggningen. Ingen TS och 21º inne.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #10 skrivet: 20 december 2009, 10:59:42 »
Kallast hitills i år (december -23 ºC ingen tillsats *roflmao*
Just nu -10 ºC
/scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #11 skrivet: 21 december 2009, 14:59:50 »
Just nu har vi - 11 ºC och det tycks hålla i sig, väntar på att isen skall lägga sig så att
man kan komma ut och pilka efter abbore, sen hem till bastun och en stor varm puch,,, :D
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 21 december 2009, 15:35:47 »
Börjar bli varmare nu
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 21 december 2009, 15:38:57 »
Stor varm punch eller stor varm..dakota? ::)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #14 skrivet: 21 december 2009, 18:21:28 »
-12 ºC jsut nu
  • Dot gäster: 4898
