Författare Ämne: IVT Greenline HT Plus E9 Kommer bara upp i 40 grader utan tillskott?  (läst 13934 gånger)
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
Förresten vad har du för delta vid vv-körning på vb-sidan? Jag ligger på ca 5 och efter kontakt med Nibe så fick jag reda på att standardinställningen skall man inte röra (70). Gäller Nibe 1245.
Varför skall man inte ändra på värmebärarpumpens fart på Nibe 1245? Hade supporten någon bra förklaring till dig? Vad som rekommenderas på detta forum är väl ca 7-8grader deltaT. 70% kan väl inte passa alla radiatorsystem?
Mvh
frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
Nu missförstod du mig. Jag menar bara vv-körningar. Man kan ju ställa pumpen vid värme, vv och vid vila. Har inte sett någon delta-rek på vv-körningar, varför? Kan någon kunnig reda ut detta...?
Har skrivit om detta förut utan svar, men jag tycker värmen kommer viktigare ställen till del bättre, om jag kör vb-pumpen på mkt låg hastighet vid vila, har den på 28 just nu. Tempen sjunker långsammare kanske beroende på att jag har det kallare i källaren dit vattnet ju måste ta sig och kyls då ner där i stället för att avge värmen på våningen ovanför...Jagar jag mygg eller?  Sc:,h
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Pricken, var inte det väldigt låg temp på hetgasen (64 gr) vid 43 gr ut? Jag komer upp i ca 73 gr. Kan det vara så att du har högre hastighet på vb-pumpen, för det sänker väl hetgastempen?
Läge 1 på CP, dt är då 6-7,5º beroende å vbf, ca 3º vid VV-laddning. Hetgas vill jag minnas rekomenderas ligga 20-25º över vb.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
Farsan som har problem med sin pump Orkar inte komma upp i mer än 40 grader utan tillskott
Nu när det är runt -20 ute får han köra på andra steget på el tillskott och pumpen går dyngnet runt men orkar inte med ändå att få upp tempen. Värderna på kb verkar bra 1.4c in och ut mins jag inte riktigt
vad kan det vara för fel tro?
Vår pump orkar inte hålla högre temp den heller men det beror nog på att huset drar mycket värme nu.
Kör dock utan tillskott och eldar lite i kaminen på kvällen.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
Farsan har 2 elpartoner ikopplad nu och -25 ute  15 inne.
47 ut och 37 in vill ha 48 på retur och den går dyngnet runt..borde inte kompressor tempen bli högre än 80º då?
ska kolla lite ventiler på elementen så nån inte tjärvar.men borde det blir dålig cirkulation om det bara är nån som är lite stängd? tycker ellemeten bara blir varm på ovansidan. på nersidan är dom bara ljuma.. cirkpumpen går på max
  • Antal inlägg: 10041
Min pump just nu 40 in och 53 ut, kompressor 75 grader så det är inget att bekymra sig över. Kolla om det finns radiatorer där returen känns lika varm som inloppet och stryp flödet till dem. På så sätt får de radiatorer som är ljumma nertill mer vatten.
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
Dom skulle komma och sätta in en extra cirkpump åt han så då borde det väll bli bättre får man hoppas.
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
Nu har dom varit och satt in en extra cirkpump. blev inge bättre,snarare sämmre dom satt även in en bypass. vad är den bra för? kan man stänga den? den suger väll från returen innan den går in i pumpen och det verkar ju lite dumt. 35 i fram temp nu när det är - 14 ute och 17-18grader inne stängde bypassen en snabbis och då ökade framlednings tempen på en gång.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
IVT:s beräknigsprogram föreslår en 14 kW värmepump, när tidigare förbrukning är 50 m³ ved och huset finns i Ånge.
Effektbehov 17,3 kW vid DUT -31°. 320 meter aktiv borrdjup.
Effektbehovet borde då vara 15,2 kW vid -25° d.v.s. den effekt han matar ut på systemet med 6 kW elpatron plus kompressoreffekt......räcker nästan för komfort.
Att det endast är +15° inomhus bekymrar, då tempen borde endast falla ner till 18°-19°. Positivt att han behöver så låga radiatortemperaturer.
« Senast ändrad: 05 december 2010, 20:16:10 av Lexus »
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
Jo installatören fick fram han också att det skulle vara en 14kw pump. men ha sa att så stor pump behöver du aldrig till det hära huset. har för mig borrhållet var på 180 meter. tycker det är jävligt dåligt att han har betalat över 12 0000:- och så får han frysa och betala skyhöga elräkningar.
11 månader tog det innan han kom och satt dit den där extra c-pumpen också.
Huset är lika stort som mitt och när jag räknar om effektbehovet vid DUT till Stockholmsförhållanden blir det 13 kW. Mitt hus behöver 9 kW och ett hus med sämre isolerade väggar än mitt trodde jag inte fanns. Man har ju alltid hört att husen norröver skall vara bättre isolerade men här verkar det vara ett undantag. Installatören måste ha trott att vedpannan hade väldigt dålig verkningsgrad när han föreslog 9 kW.
