Författare Ämne: kallt borrhål  (läst 9246 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: kallt borrhål
« Svar #15 skrivet: 27 december 2009, 01:54:53 »
Vet att någon angivit att en temperaturhöjning på 1°C på inkommande köldbärare ger ca 3% mer effekt, så visst kan man fråga sej om det är värt pengarna. Samtidigt vill man ju inte heller att borrhålet fryser.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad jeha
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
SV: kallt borrhål
« Svar #16 skrivet: 31 december 2009, 13:08:30 »
Hej alla!
Vintern har kommit till oss nu och pannan jobbar på flitigt, 23h senaste dygnet.
Lär bli 24h detta dygn.
Börjar bara bli lite orolig över hålet 0 grader in -4 ut.
Hur länge klarar hålet av belastningen kommer det att frysa?.
Förra vintern så var det som lägst -3 mest -2 grader ut från pumpen.
12 minus ute förresten.
Hur ser det ut för er andra?
Hej, (Min anläggning i Halmstad: nibe fighter 1235 6kw och 120m borrhål som är 2år gammalt. Enplanshus 160m2.)
Jag har köldbärare in/ut på +1 respektive -2 vid -11 grader utetemperatur. Jag förmodar att detta blir lite högre då det ej är lika kallt. Jag har funderat på på att höja cirkulationspumpen ett snäpp (jag kommer då att få ett mindre deltaT på runt 2 grader istället vilket kanske kan vara bättre då borrhålet inte kyls lika mycket?). En höjning av cirkulationspumpen borde ju ge högre värden på köldbärarens in/ut temperaturer pga högre flöde. Har dålig koll på hur effektiviteten påverkas, dvs vilket som är mest lönsamt eftersom jag tror mig ha förstått att det är lättare för kompressorn att arbeta med högre köldbärartemperatur. Jag vet inte om någon har koll på om minskat deltaT är att föredra för att få upp temperaturen i borrhålet, eller om jag ska ligga kvar som jag gör med deltaT på 3 grader trots att hålet kylts ner under nollan? Tacksam för hjälp även jag :)
/Jesper
« Senast ändrad: 01 januari 2010, 13:18:21 av jeha »
Nibe fighter 1235-6kW med 110m borrhål värmer enplansvilla i Halmstad på 160m2 med 300 isolering i plattan och 500 lösull på vind. Har golvvärme i btggolv med ekparkett ovanpå i hela huset. Har även separat system för ventilation med roterande värmeväxlare. Årsförbrukning ~9700kWh inkl hushållsel och vent. VP+VV ~4400kWh/år,  Vent ~800kWh/år samt hushåll ~4500kWh. 2 vuxna och en busig Matilda.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: kallt borrhål
« Svar #17 skrivet: 01 januari 2010, 20:59:58 »
För att kunna avgöra vilket som är effektivast måste du kunna mäta avgiven effekt på varma sidan. Ökar tempdiffen på varam sidan så ger det mer effekt. Finns dock en parameter till - din kalla sida drar mer el, så den faktorn måste också vägas in.
Tror Roland har skrivit att för de flesta VP med kompressoreffekter på 6 kW och mindre samt normalt djupa borrhål torde läga 1 på cirk.pumpen vara det det mest ekonomiska.
Optimal tempdiff på kalla sidan är 2-3°C. Observera attt tempdiffen varierar med framledningtempen. Den lägre tempdiffen på kalla sidan sker vid 50-55°C, den högre vid 30-35°C.
Därmed: Fortsätt köra på lägsta hastighet på cirk.pumpen.
