Författare Ämne: Kondens på fönster  (läst 3745 gånger)
Utloggad Bozzle
  • Antal inlägg: 6
Kondens på fönster
« skrivet: 18 december 2009, 21:49:25 »
Hej! märkte igår att det var kondens på fönstret, "inre glaset 3glas isoler" har kollat vent. med A4 papper vid ventilen, det suger fast pappret.. googla lite och fann denna text!
" Allt för låg temperatur lokalt vid fönstret eller i hela byggnaden i syfte att spara energi kan vara orsak till kondens."
Och har haft lite kallt medvetet för att sedan kunna värma upp huset med braskamin vid hemkomst och även innan jobb på morgonen.
Har ftx aggregat i kök med luftvärme i huset och eftervärmare i undertaket i badrummet (acj?). Inga elradiatorer..
Har även medvetet pluggat hålet i köksfläkten! för frånluften? för att det brusa så mycket, ska sätta dit en frånluftsventil i taket ist.
kan mitt problem vara så enkelt?? Började när det vart kallt ca. -12
Upplevde ej detta förra vintern.
Edit: kopierad text från annat forum tidigare idag, har nu även damsugit filtrena för dom var äckligt skitiga. har best. nya..
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
SV: Kondens på fönster
« Svar #1 skrivet: 18 december 2009, 21:54:01 »
Hur varmt har du inne?
Utloggad Bozzle
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 18 december 2009, 21:57:03 »
Hej! uan kaminen igång har morgontempen legat på styvt 17-18gr med kamin (i vardagsrummet) cirka 21-23gr. i köket (Öppet kök med vardagsrum)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #3 skrivet: 18 december 2009, 22:00:50 »
hmm... ok... har också kondens på fönstren ibland i gästhuset men där har jag bara 5-10 ºC. Men flyttar jag det lilla elementet till under fönstret så försvinner det direkt...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 18 december 2009, 22:16:30 »
Så kan det bli, än om du har varmt inne, men kallt ute och kalla fönster, fuktig luft kondenserar på kall yta.
/A.
Utloggad Bozzle
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 18 december 2009, 22:33:05 »
/A.
Sant! men har för mej att det ej var så förra vintern! var griskallt då oxå som det är nu -20 Ska och köpa nya filter och fixa frånluftsdonet i köket + att justera in ventialtionen, om det nu behövs, vart gjort förra vintern
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 18 december 2009, 22:48:32 »
Hej Bozzle!  Ja du gör nog rätt som ser över ventilationen i huset, kondens på fönstren är oftast ett tecken på lite dålig ventilation i huset. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Bozzle
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 19 december 2009, 16:21:03 »
Tror att problemet är löst nu! Filtrena var som sagt var väldigt skitiga och har kört aggregatet på "normal" läge 2, knäppte över på 3 "högsta" och nu är snart all kondens borta på några timmar... vart nog ej tillräckligt med ventilation pga. filtrena, aggr. orka ej dra runt det på läge 2
Någon som har tips på art man kan köpa filter billigt till rego 200 ve? hitta ej några på återförsälarens hemsida
