Författare Ämne: Vedpriser i Stockholm.  (läst 6277 gånger)
Utloggad pärzon
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 18 december 2009, 20:50:16 »
Jag tar mig för pannan.    Sc:,h
Finns det något ställe i  Stockholm eller omnejd som säljer och levererar ved till vettiga priser?
Van som jag är vid norrlandspriser kunde jag aldrig föreställa mig att man skulle få betala lika mycket per kWh olja som ved.
Enplans mini-villa, direkt-el, Fujistu Nocria 14 plus Eurofire energikassett... men ingen ved.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Vedpriser i Stockholm.
« Svar #1 skrivet: 18 december 2009, 20:52:24 »
Du kan få gratis om du hämtar, står på rot i Jämtland. ;)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #2 skrivet: 18 december 2009, 20:55:20 »
Slå på elraddarna så får du fin & jämn värme i kåken.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 18 december 2009, 21:11:26 »
Handla på Mackarna! Billigt och bra! :D
måste ju vara bra affär, lägga ved i potatissäckar och sälja på macken, hutlöst dyrt!
Kolla Blocket, eller googla, många som säljer ved, annars ta bil och släp och och en bit och handla ved.
/A.
Utloggad pärzon
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 19 december 2009, 10:11:08 »
Japp.   Så fick det bli i natt.    Varmt blir det ju, men man skulle ju vilja ha en såndär gammaldags elektromekanisk elmätare som man kan dra Loctite i.
Utloggad pärzon
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 19 december 2009, 10:21:19 »
Jag kommer.  Släpet påhakat, sågen i bakluckan.  Det är ju bara halva sträckan mot vad jag är van att köra.    :)
Nah.  Nocrian fick sällskap av en spiskassett i veckan så man vill ju elda.   Tyvärr är vedbacken är helt tom sånär som på lite genomsur råspont.    Sc:,h
Det får nog bli Statoil-ved med motivering att jag bara måste grilla korv och burgare plus att eldkorgen som går bort i julklapp måste levereras med lite bränsle.   Då är det ju billigt.  1750 spänn per kubik torr staplad ved.    :-\
Utloggad pärzon
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 19 december 2009, 10:52:58 »
Avgjort.
Det får bli värmeloggs för värmens skull och någon vedsäck för syns och julstämningens.    tomte::
  • Karma +2/-11
« Svar #7 skrivet: 19 december 2009, 12:45:24 »
Har dålig koll på detta eftersom jag sjäv inte eldar men har sett andra hälla pellets i en hink och ställa i kaminen.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #8 skrivet: 20 december 2009, 07:38:18 »
Om man ser in i kaminen så kan man stoppa in en marchall.
kanske inte värmer så mycket men det ser ganska mysigt ut.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #9 skrivet: 20 december 2009, 10:29:27 »
Se bara till att det inte är en galvad hink.  :-X
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad pärzon
  • Antal inlägg: 20
« Svar #10 skrivet: 20 december 2009, 17:32:02 »
Funderade I dom banorna först, men det är klart bättre fart på loggs.  Dessutom är priset per kWh lägre.
Fick tag på ved på 40 liters säck.  50 spänn styck.  Det gick nästan åt en säck under lördagkvällen så det lär ju inte bli en vana.
