Författare Ämne: Dammigt med avfuktare  (läst 5398 gånger)
« skrivet: 18 december 2009, 18:18:10 »
Hepp
fick en avfuktare som blivit över, en Woods nåt-
Ställde den i badrummet där vi torkar tvätt ibland
Sen dess måste man damma ganska ofta
Samband??? Var kommer dammet ifrån?  Sc:,h
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Dammigt med avfuktare
« Svar #1 skrivet: 18 december 2009, 19:15:58 »
Små textilfibrer från tvätten, kanske. Samma ludd som man hittar i torktumlarens filter.
Det är nog inte troligt, utan ni kanske flyttar runt mer luft och därmed mer damm som annars skulle ligga i hörnen, där den hör hemma Thumbsup
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #2 skrivet: 22 december 2009, 21:07:46 »
Det är nog som 2000 skriver. Dammet du annars hade haft på golvet kan nu hamna lite var stans. När man accelererar luft med ett partickelinnehåll genom plast eller plåtdetaljer så bildas statisk elektricitet. Det får dammet att fästa mot ytor där det normalt INTE gör det.
Man kan se det fenomenet på, och i taket omkring tilluftsdon. Ren luft som blåses längs undertaket medejkterar rumsluft med partickelinnehåll.
Textilier avger en jäkla massa damm. Jag jobbar en del mot textilindustrier och det är det största problem dom har. Återvinningsbatterierna på frånluftsidan är hopplöst igensatta. Det enda som funkar är nålbatterier.
Dan före dan före  tomte::
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
« Svar #3 skrivet: 24 december 2009, 01:27:00 »
Aha, precis som jag trodde då. Avfuktaren laddar fibrerna och de sätter sig på porslinet och badkaret. Mängden damm har inte ändrats.
Jag trodde bara man hade problemet med en torktumlare.
Då kanske man skulle ha ett filter på avfuktarn också....hmm.
Jag har en (än så länge) illa underbyggd teori att en del av våra mådärna hälsoproblem orsakas av statisk elektricitet där vi vistas. P g a olämplig teknik och olämpliga materialval.
Man sätter t ex ungen på ett plastgolv i en lägenhet med lågt i tak och mekanisk ventilation, åsså blir den allergisk.
Men avfuktare trodde jag var problemfria....ack ja.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 25 december 2009, 12:50:48 »
Om du tror det då skall du inte ha en avfuktare eftersom torr luft ökar den statiska elektriciteten.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #5 skrivet: 27 december 2009, 11:46:28 »
Används bara för att torka tvätten. Tänkte det skulle vara bättre och mindre dammalstrande än en torktumlare.
Är det ett generellt problem att avfuktare genererar statisk laddning?
Utloggad Lmf
« Svar #6 skrivet: 27 december 2009, 16:20:26 »
Nej en avfuktare "genererar" ingen statisk elektricitet
vad som genererar den statiska elektriciteten är när din kropp eller klädesplagg gnider mot annat klädesplagg eller tex. golvbeläggning.
Har man normal luftfuktighet så ger det en liten beläggning av fukt som hjälper till att  leda bort den statisk elektriciteten.
På vintern har vi ganska låg luftfuktighet och då ökar risken att bli statiskt laddad.
Att klädesplagg som tas ut från en torktumlare är statiska beror naturligtvis på att plaggen gnidit motvarandra och laddats upp i kombination med att vi avfuktat plaggen och luften runt plaggen.
Visst är en avfuktare mindre dammalstrande men det beror mest på plaggen inte utsätts för någon mekaninsk påverkan (plaggen gnider inte motvarandra som de gör i en torktumlare) men teorin om den statiska elektricitetn får du omvärdera en smula.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
« Svar #7 skrivet: 27 december 2009, 16:29:24 »
Vid låg relativ fuktighet så håller sig dammpartiklarna svävande i luften mycket längre innan de faller till golvet. När det gäller mängden damm i luften så bör man ur denna synpunkt komma upp i ca 40-50% RH i inomhusluften. Det vill säga betydlgt högre än vad de flesta har i dagens morderna byggnader vintertid.
Dagens krav på ventilation i byggnader ökar mängden dammpartiklar i luften eftersom det normalt sett blir mycket torrt i husen vintertid pga höga ventilaitonsflöden.
Så luftavfuktaren i denna tråd kan ha gjort så att textilfibrerna håller sig svävande i luften istället för att falla till golvet.
PerJ
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #8 skrivet: 27 december 2009, 20:48:40 »
Det är inte bara klädesplagg som laddar partiklar. Nästan all kontakt mellan två ytor genererar elektricitet. En fiber som för en bråkdels sekund gnids mot utloppen i en avfuktare laddas. Elektroner (som är negativa) "fastnar" vid plasten i avfuktaren och det laddar därmed partikeln.
Samma problem i stoftsystem. man måste jorda hela systemet, speciellt om man har blästerstoft av aluminium.
Prova att vidröra ett tilluftsdon när du själv är jordad.
Låter precis som en avfuktad miljö i mina öron...eller?
