Författare Ämne: digitaltv strul  (läst 1619 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1758
    • Min logger
digitaltv strul
« skrivet: 18 december 2009, 09:01:52 »
Min dekoder till Canal Digital sluta plötsligt att fungera i går.
Text tv fungerar men inte bilden. Kanaler som ligger på Sirus fungerar men på Thor så är det ingen bild.
Har provat bytt dekoder men det är samma.
Kan det vara microvågs huvudet som är paj?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: digitaltv strul
« Svar #1 skrivet: 18 december 2009, 09:02:47 »
Antingen huvudet eller tallriken.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: digitaltv strul
« Svar #2 skrivet: 18 december 2009, 09:05:24 »
Det hände plötsligt när vi kollade på tv. Lutar väl åt huvuderna kanske?
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
SV: digitaltv strul
« Svar #3 skrivet: 18 december 2009, 13:40:50 »
Om du får in text-tv från Thor så har du ju fortfarande signal in från antennen. Kan det vara nåt med avkodningen? Programkortet?
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
  • Antal inlägg: 2616
SV: digitaltv strul
« Svar #4 skrivet: 18 december 2009, 18:20:21 »
Kortet tror jag
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: digitaltv strul
« Svar #5 skrivet: 19 december 2009, 23:47:17 »
Har plockat bort switchen och ingen skillnad.Skall byta huvud i morgon.
Så ni tror det är kortet? Det vore ju typiskt
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: digitaltv strul
« Svar #6 skrivet: 20 december 2009, 12:08:40 »
 :) Nu är väl för kallt men hade samma problem 2ggr i höstas och gissa vad det var för problem?
Svar: spindel virkat fint nät framför microvågshuvudet och färdigtillverkad den lagom till filmens mest spännande slutdel... >:(
Annars verkar det vara kortet som behöver uppdateras. tomte::
