Författare Ämne: byta uppvärmningssystem till vedeldning?  (läst 3407 gånger)
Utloggad cadillac50
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 18 december 2009, 01:41:38 »
Är det någon som gör det idag?
skämt åsido..
jag har lekt lite med tanken då jag nu har direktverkande el/oljeradiatorer och en liten billig L/L värmepump, öppenspis med kassett,  men elen blir ju inte billigare. Visst köpa en eller två bättre luftvärmepumpar....nån prata om att borra bergvärme...men är lite insnöad på ved varianten...
huset (ligger på landet) ett 30-tals trähus med timmerstomme, tilläggsisolerat ca 10 cm i vägg och 30-40 cm på vinden. golven vet jag inte.
jag är medveten om att det är mycket jobb och inte en helt billig investering men då jag köpte huset billigt och har förhållandevis lite lån på det skulle jag nog vilja påstå att man kan kosta på en del utan att slänga pengarna i sjön.
tänkte isf ha ett separat pannrum en liten bit från huset, tänkte även ha kvar elvattenberedaren så man slipper elda för varmvatten
är det  någon som har nån vild uppskattning/uppfattning vad ett sånt projekt kan kosta?
panna, radiator, rördragning etc.? 50000? 100000? 200000?
har väl inte tummen mitt i handen så lite klarar man väl att göra själv också...
eller är det jag som är dum i huvudet som ens funderar på att börja med ved?
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: byta uppvärmningssystem till vedeldning?
« Svar #1 skrivet: 18 december 2009, 15:05:03 »
Min tankegång är att du möjligen har mest nytta av att ha ett hybridsystem i tankarna då när planerna görs upp för du måste oberoende göra det med en VVS-planerare.
Du är idag ganska "pigger o vigulanter" som de heter på bäter språk
Men vad händer senare i livet?
Ja till vattenbaserad värme, den går att ändra till/ kombinera med: LuftVatten-pump/ Sol/ Pellet/ Ved/ Olja/ El om man tänker efter före man gör slutliga beslut
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 18 december 2009, 15:33:38 »
Beroende på husets storlek tror jag kostnaden för vedpanna+acktank+konvertering hamnar kring 120-150 kkr. Men sen blir det väl diverse avdrag & så.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #3 skrivet: 18 december 2009, 17:25:10 »
Jag hade också tänkt lite framåt i tiden. Förr eller senare blir det svårare att ta sig till skogen och hantera veden och då tvingas man köpa eller slå på elpatronen. Att köpa ved kostar ungefär lika mycket som att köpa ström till en värmepump, kan faktist vara dyrare.
Vi eldade med ved förut och det är något jag aldrig vill göra igen, inte ens med fin panna och stora tankar. Jag kan däremot tänka mig en automatiserad flisanläggning. Man flisar upp ett förråd en gång per år och sedan sköter det sig mer eller mindre självt.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #4 skrivet: 20 december 2009, 22:36:36 »
man måste vara genuint intresserad av eld om man ska ha vedpanna. Och det är jag.  :D  Har 23,2 grader  inne nu, ute är minus 12. Och har 270 kvadrat att värma. Går mer än en kubik i veckan nu.
« Senast ändrad: 20 december 2009, 22:38:35 av BiggerDigger »
  • Dot gäster: 2236
