Författare Ämne: felkopplad slinga? hur säkerställa?  (läst 2108 gånger)
Utloggad albin75
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 17 december 2009, 21:33:27 »
Jag har problem med 3 st radiatorer på undervåningen. De BORDE sitta i början på slingan och blir bara varma ca 10 cm på ena sida där koppler sitter. De efterföljande radiatorerna blir varma, men de är också mindre i storlek.
Stänger jag termostaten och låter radiatorn svalna och sedan öppnar igen så blir de varma i botten först och sist i anslutningen till termostaten. Borde inte detta betyda att slingan är felkopplad??? Kan mindre radiatorer bli varma trots att slingan är felkopplad?
  • Antal inlägg: 4499
SV: felkopplad slinga? hur säkerställa?
« Svar #1 skrivet: 18 december 2009, 08:46:28 »
Ja och ja. :-)
Kolla de mindre radiatorerna på samma sätt. Det kan endera vara bara denna radiator som sitter fel, eller hela slingan. Fixen är olika.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #2 skrivet: 20 december 2009, 17:39:19 »
Kan vara så att varje element har en egen strypning, är det enrörssystem eller tvårörs?
Utloggad albin75
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 21 december 2009, 13:24:17 »
Nej, det finns inga strypningar på radiatorerna. Det är enrörsystem det handlar om.
Utloggad rigumuse
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
« Svar #4 skrivet: 21 december 2009, 13:48:19 »
Hur är det med flödet?
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.
  • Dot gäster: 2553
