Författare Ämne: Utgående vattentemperatur  (läst 3514 gånger)
Utloggad X_S
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 16 december 2009, 19:18:49 »
Jag måste fråga lite ang. min vedspis jag har i huset. Det är ett vattenburet system med expantionkärl på övervången (vinden) men jag undrar hur mycket kan jag elda upp utgående vatten till just nu står mätaren på 40 grader.  Vågar/ska man gå högre? Huset är på 120 kvm och 2 våningar. jag är ny i hus så jag har ingen aning om sånt här.
Sen det här med spjället ska det vara fullt öppet eller stängt för att ta vara på värmen?
Spisen är en Norrahammar 300 (Norah 300) det finns även en elpatron installerad men jag kör med ved. ELpatronen hoppar igång om tempen understiger 18 grader.
Vet inte om det är någon information men det finns golvvärme (vattenburet med) system också men det är placerat på ett annat ställe i huset
/ X_S
« Senast ändrad: 16 december 2009, 19:45:52 av X_S »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Utgående vattentemperatur
« Svar #1 skrivet: 16 december 2009, 19:55:38 »
Hm, eldar den mot en tank eller direkt mot värmesystemet?
Utloggad X_S
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 16 december 2009, 20:10:10 »
Mig veteligen så eldar den mot systemet direkt för jag har en sep. tank till varmvattnet och den är inställd på 80 grader.
Golvvärmesystemet sitter i en annan del av huset än vad spisen gör och där inne är alla syrgrejer samlade så jag tror som sagt att spisen värmer vattnet som går till de vattenburna elementen och elpatronen stöttar om tempen sjunker under minimigränsen.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 16 december 2009, 21:57:26 »
Du kan nog elda hur hårt du vill.
Öppet spjäll, öppen nedre lucka, fullt drag.
Du märker om det börjar dunka istigarledningen- då eldar du för hårt.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
« Svar #4 skrivet: 16 december 2009, 22:45:04 »
Du kan gissningsvis stötta med elpatronen om du inte pallar elda.
Om man eldar direkt mot systemet (inte så praktiskt) så har man bara vattenmagasinet i pannan som ackumulerar värmen. Sitter det nån shuntventil eller är det väldigt direkt?
Utloggad X_S
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 16 december 2009, 23:07:11 »
Det sitter en låda som det står temperaturbegränsare och på den är det ett vred som är graderat i en skala 20,30,40,50 grader och så vidare i skåpet precis i jämte spisen.
Kan det vara den som är shunten? men innanför den lådan sitter det 2 st brytare så jag misstänker att det är till elpatronen en för att aktivera patronen och den andra till cirulationspumpen.
/X_S
