Omröstning
Hur många lågenergilampor har du i huset?
inga
1 (1.4%)
några få
9 (12.5%)
hälften
14 (19.4%)
nästan alla
39 (54.2%)
samtliga
9 (12.5%)
Antal personer som röstat: 72
Författare Ämne: Hur många lågenergilampor?  (läst 11064 gånger)
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« skrivet: 15 december 2009, 19:10:37 »
Har dock själv stött på endel problem vid byte av 25w halogen gu10 till LED 3w gu10 (varmvit, 3000K).
Ljuset blev alldeles för blåaktigt och kallt, så där blev det till o backa tillbaks energislukande halogen.
Dock var ljuset minst lika kraftigt på 3w LED som på 25W halogen.
« Senast ändrad: 15 december 2009, 19:19:09 av whoppi »
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Hur många lågenergilampor?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2009, 19:27:09 »
Alla lampor förutom päronlamporna i fönsterlamporna som inte finns som lågenergi lampor vad jag hittat.
Snål som man är så känns det mycket med 15W i fönsterlamporna när resten av lamporna i huset är på max 5W.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #2 skrivet: 15 december 2009, 22:30:30 »
Räknade alla lampor i huset igår, kom fram till chockerande siffra på ca 107 st totalt med halogen, glödlampor, lågenergi samt led. Både inne & ute.
Inte konstigt att hushållselen är hög, alla lampor lyser givetvis inte dagligen men ändå...  8) 8) 8)
ca 25 LED (köpte nu senast 0,7 w LED pronlampa med 15000tim livslängd lyste riktigt bra, nöjd :)
ca 25 lågenergi
    15 kompaktlysrör (alla 9w, ska prova byta till 7w)
ca 10 halogen
    6 lysrör
ca 25 glödlampor
byter eftersom ut i hela huset, huvudsak till LED.
« Senast ändrad: 14 augusti 2010, 22:06:20 av scoutman »
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #3 skrivet: 16 december 2009, 07:00:56 »
Köpte för några veckor sedan et antal LE-lampor på citygross för 25 kr/styck. den lilla modellen som passar till lampskärmar. förutom at de tar en stund innen de ger fullt ljus är jag supernöjd. 5W ersatte 40 wattare och 3W ersatte 25 wattare (i praktiken). Ljuset kanske något kallare men inget jag lider av.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2010, 10:23:56 »
Halogen infällda i taket på toalett, och halogen i köket, infällda ovan diskbänk och tak/bordsbelysning, alla fönsterlampor med lång brinntid sitter den 4-5w lågenergi.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2010, 00:31:55 »
jag avskyr lågenergi, de emitterar ett störande kallt och flimrande ljus som mina ögon ej tål, dessutom har glödlampan funnits i över 130 år, och självklart skulle nån EU politiker lägga näsan i blöt och sätta stopp för glödlampans fortsatta suveränitet.
jag använder lyktlampor på en del ställen inomhus, blandannat läslampan, för att de ger ett ännu varmare och trevligare ljus.
dessutom har jag bunkrat glödlampor ganska ordentligt, jag har en låda som är 100x40x50cm som jag nu har fyllt med glödlampor i olika wattstyrkor av märkena philips och osram, de flesta i longlifeutförande så att jag har att ta av i framtiden.
köpte i förrgår en hel kasse med 60w klara philipslampor på ÖB, ett 2-pack kostade 5kr!!! hela kassen kostade totalt 149kr! det är som 2 lågenergilampor!
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2010, 08:20:27 »
Flimmrande ljus? Vet inte vad du hittat för lågenergilampor, tycker lågenergilampor funkar mycket bra, har alla lågenergilampor i lampa på fot med skärm i fönster, och de lampor som lyser många timmar/dygn vintertid.
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #7 skrivet: 20 juli 2010, 08:44:25 »
Glömmer aldrig den lågenergilampa jag satte in på muggen som tog så lång tid på sig att tända att man hann uträtta sina behov i mörker.
Ett av de stora problem med lågenergilampor är ju den höga reaktiva effekten. Jag undrar när nätägarna ska börja ta betalt för den?
Some call it global warming.. i am just freezing.
« Svar #8 skrivet: 20 juli 2010, 08:59:43 »
Är det ingen som ser hur dåligt färgspektrum dom flesta lågenergilampor och alla diodlampor har Sc:,h Sc:,h
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 20 juli 2010, 09:12:21 »
Nej.
Jag har bytt nästan alla lampor i huset. Utom typ förråd där man bara är en kortstund.
I köks taket har jag fällt in 9st 5w Led spottar  som jag är jäkligt nöjd med.
I den ny utbyggnaden på 35kvm så blir det 9st 9w spottar
« Svar #10 skrivet: 20 juli 2010, 09:51:17 »
Testa genom att belysa samma bild med olika ljuskällor och jämför, helst två lika bilder på var sin sida om en "mittvägg". Så att man ser bägge bilderna på samma gång.
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 20 juli 2010, 10:48:22 »
Färgen och flimmret? Stör inte mig..men bäst val och sätta lågenergi där de lyser länge, toalett är bäst med glödtråd, men nya lågenergi är snabbare..
Hansson, har du länk til spottarna du fällde in? Räcker ljuset? Tänkte annars passa på nu när man bygger nytt, enda nackdelen är att frafo blir mycket varm, stora förluster..
« Svar #12 skrivet: 20 juli 2010, 11:04:42 »
Istället för trafo sätter du in ett switchat 12-volts aggregat i elcentralen och drar ett separat lågspänningsnät för lamporna. Passa på när du ändå bygger nytt!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #13 skrivet: 20 juli 2010, 12:51:55 »
http://nseffektivareenergi.se/epages/nseffektivareenergi_se.sf/sv_SE/?ObjectPath=/Shops/nseffektivareenergi.se/Categories/%22Led%20Downlight%20Paket%22
Jag tycker det räcker med ljus. Skönt att slippa takvärme
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 20 juli 2010, 18:43:36 »
Billiga var de ej! Har idag i vårt badrum 9st 20w halogen med dimmer,går aldrig på fulleffekt, och inte heller många minuter, så den lösning blir det i nya badrummet med..
Led är alldeles för dyra än..
