Författare Ämne: Problem med ojämn värme  (läst 11432 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Problem med ojämn värme
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2010, 20:00:19 »
Du ställer in kurvan under "inställningar-->Inst Husparametrar-->Lutning resp Justering".
Det är den inställda kurvan som ger framledningstemperaturen vid aktuell utetemperatur.
Utetemperatur respektive framledningstemperatur kan du inte ställa in själv, dom bestäms av systemet via inställd huskurva.
//Ronnie
Utloggad er_jocke
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 18
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2010, 20:06:02 »
//Ronnie
men helt seriöst så har jag ingen sån meny i min ctc det är en 03a. det jag kan ändra är framledningstem o yttertemp o inner temp
« Senast ändrad: 09 februari 2010, 20:09:05 av er_jocke »
Utloggad erp
« Svar #17 skrivet: 09 februari 2010, 21:16:10 »
Ok, då vet jag inte hur din anläggning funkar.
Du får väl lusläsa manualen, eller hoppas på att någon här kan komma med tips.
Har du ingen givare för utetemperaturen?
//Ronnie
Utloggad er_jocke
  • Antal inlägg: 18
« Svar #18 skrivet: 09 februari 2010, 21:27:04 »
//Ronnie
jo har en givare som heter yttertemp och den har jag ställt på 22 så den stänger av värmen när det är 22grader ute, och så oom jag har läst till mig så ska man justera framledningstem kontra yttertemp. igår börja ett annat fel, hetgas givar larm, och när läte om det så skulle man kolla cirk pumpen till höger i mittfall så den var rätt hastighet på o det var den. men när ja kände på pumpen så var den jätte varm men röret som går igenom var bara ljumet o bringe pumpen var kall, skulle inte du eller någon annan som läser kunna känna på sin bärvärme pump och röret som går igenom när kompressorn går o se om det skilljer mycket i tem mellan pump o rör, hetgas röret blir ju farm som bara den,
