Författare Ämne: Dra den mekaniska ventilationen ner till krypgrunden.  (läst 14971 gånger)
Utloggad Patrik69
  • Elektronik ing.
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 14 december 2009, 00:33:15 »
Hej. Har sökt här i forumen men hittar inget om mitt problem/fundering.
Vi har ett Gullringehus från 1982 på 120 kvm. Det är 3 eller 4 ventillationshål för krypgrunden på båda långsidorna. Fuktnivån där nere är helt klart för hög, ingen lukt än, men enklare mätare visar höga värden. Vi har funderat på en avfuktare av någon typ.
På senare tid  har vi även funderat på om man inte kan återanvända husets mekaniska ventillation för avfuktning. Idag drar köksfläkten luft från köket och två toaletter. Rören går ihop på vinden och upp på taket, där fläkten sitter och för oväsen på både in och utsida av huset.
Om man på vinden efter ihopgången av rören istället drar ner det till krypgrunden och drar lite spirorör fram och tillbaka innan man skickar ut röret utomhus, samt tätar alla ventillations hål. Borde inte detta fungera?
Jag har läst här att det kunde vara problem med att tillföra varm luft då möger eventuellt trivs ännu bättre, men denna köksfläkt är ju alltid påslagen, dygent runt alla dagar på året. Borde inte energiinehållet i detta räcka för att torka upp grunden tillräckligt?
Mvh
Patrik
Bor i Gullringehus 120kvm plus garage 48kvm. Mekanisk ventillation genom köksfläkten + toaletter 2st. Bergvärmepump. VV 300liter, Acktank 500liter. Ventilerad krypgrund.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
SV: Dra den mekaniska ventilationen ner till krypgrunden.
« Svar #1 skrivet: 14 december 2009, 01:00:05 »
Nja. Du har ungefär samma förhållanden som i mitt hus. Frånluften skulle nog tillföra cirka en halv kilowatt (antagande att innetemperaturen är 20 grader och krypgrundens temperatur 10 grader), och det ger kanske en temperaturhöjning på en grad eller så. Detta skulle i och för sig minska den relativa fuktigheten, men husets frånluft har förmodligen en högre absolut fukthalt än uteluften, eftersom man duschar och har sig. I bästa fall går du jämnt upp, i värsta fall tillför du fukt till krypgrunden. Dessutom funkar en sådan här lösning bättre på vintern, då fuktproblemen ändå är mindre, än på sommaren då man verkligen skulle behöva den.
Däremot, om du installerar en värmeväxlare (FTX) och drar upp luft från krypgrunden, värmer den i värmeväxlaren, och kör ner samma luft i krypgrunden, så blir det torrare där. Men då är det säkert billigare med en kondensavfuktare.
Vad gäller sorptionsavfuktare vs. kondensavfuktare, så finns det många andra trådar här i detta ämne...
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad Patrik69
  • Elektronik ing.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 14 december 2009, 15:29:52 »
Ofasen, ja där ser man.  Jo jag har läst massor om avfuktare här. Det börjar bli lite rörigt i huvvet. Vi har lite golvkallt faktiskt så att använda en kondensavfuktare låter ju intressantare än en sorbtionsavfuktare som tydligen blåser ut all vam luft, med fukten.  Man ansluter väl kondensavfuktaren till avloppet som enkelt finns tillgängligt. Vad jag vet så har vi ingen lukt från grunden som är besvär. Vi har haft ventillationsfläkten avstängd vid ett antal tillfällen och visst är har luften känts anorlunda, men inga odörer. Vad jag förstår så kan man installera en mindre fläkt för att suga ut lukter och radon om det behövs. Vi får väl ta hit en fackman och mäta upp värden.
En fråga om krypgrunder. Många tycks stänga igen ventilationen och avfukta. Men kan man inte ha en krypgrund helt öppen? eller i alla fall öppna upp så att det blir bra drag under kåken istället? vi hade tidigare en sommarstuga (timmerhus) på en lutande tomt. Höjden under huset var mellan 0,5 till 1,5 meter högt och det stog på berg som det alltid rann vatten ut efter, mitt under huset. Vi hade aldig något problem här och ändå hade uteluften fritt fram.
Var det bättre förr :)
Mvh
Patrik
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
« Svar #3 skrivet: 14 december 2009, 22:35:32 »
Vädrar man rejält blir det nog bra...
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Sami_Storehouse.jpg :D
Vitsen är då att få samma klimat ute som inne under golvet, så att inte varm fuktig luft kommer in och kondenserar därför att det är kallare inne.
Utloggad Patrik69
  • Elektronik ing.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 15 december 2009, 00:11:23 »
Hahaha.. ja du ser... Då saknar jag bara några rejäla styltor till huset :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 15 december 2009, 00:31:17 »
Mvh
Patrik
Hej Patrick!  Ja du skall nog passa dig väldigt noga för att trycka ned uppvärmd ventilationsluft inifrån huset och ned i din kalla krypgrund för då lär du höja fukthalten där avsevärt det kan jag försäkra dig. Om du skulle få problem så är det mkt bättre att du sätter in en rekorderlig avfuktare där istället och stänger igen ventilerna till krypgrunden helt, för annars får du ju avfukta hela världen och det funkar ju inte. ;) :)
Mvh Raffen.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #6 skrivet: 15 december 2009, 07:30:17 »
Det finns ju frånluftsvärda/ventilerade krypgrunder, men dessa skall isoleras åt alla håll för att inte bli fuktfällor, så inte heller jag rekommenderar att blåsa ut ventilationsluften i krypgrunden, även om det känns som en vettig lösning rent instinktivt.
Utloggad Patrik69
  • Elektronik ing.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 15 december 2009, 11:40:28 »
Aha... Jag hade nog i första hand tänkt att man inte släpper ut luften fritt i krypgrunden utan att den får åka lite fram och tillbaka i rör, och sedan ut. Då borde ju både lukt och fukt i frånluften åka med ut och inte påverka klimatet där nere annat än att röret blir varmt och värmer krypgrunden en smula. Men som svatöra säger så blir kanske smulan så liten att man bara ökar risken för mögel och lukter.  Jag själv som inte har någon kundskap alls i detta ämne, så känns det som om 20 gradig frånluft 24 timmar om dygnet, alla dagar på året som slingrar sig genom grunden och sedan ut ändå skulle räcka till att torka upp luften. Förutsatt att man tätat igen den, och eventuellt även isolerar den.
Det var kanske ingen super ideé trots allt. Undra om det finns någon som gjort något liknande?
Tack för alla svaren förresten!
Mvh Patrik
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #8 skrivet: 15 december 2009, 12:27:33 »
Det som räddade äldre byggnationer var ju just att murstock o värmeläckage från huset höjde tempen i grunden några grader så varför skulle inte ditt slutna frånluftssystem kunna göra samma nytta.
Utloggad Patrik69
  • Elektronik ing.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 15 december 2009, 14:56:30 »
Hej.
Ja faktiskt så tänkte jag just på det också. En skillnad kan ju vara att murstocken kanske blir varmare än 20-22 grader. Å andra sidan har nog murstocken inta samma konstanta temperatur som frånluften, skulle jag tro..... Om nu detta är till fördel.
Mvh
Patrik
« Senast ändrad: 15 december 2009, 15:19:57 av Patrik69 »
Inloggad Rickard
« Svar #10 skrivet: 15 december 2009, 15:07:42 »
Räddades verkligen gamla byggnader.
Jag har varit in i fler än en gammal byggnad där det luktat "jordlukt", men det kan ju iofs bero på senare renoveringar och nya uppvärmningssystem.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #11 skrivet: 16 december 2009, 14:24:28 »
Jag har ett hus där frånluften trycksner i krypgrunden för att köras runt ett vrav och därefter gå upp genom skorstenen och ut i det fria. Torrt och fint.
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 16 december 2009, 14:25:17 »
Finns nog rätt många döa råttor i väggarna på äldre hus...
 eller så luktar det död av annan anledning.
« Senast ändrad: 16 december 2009, 15:25:43 av MGKea »
Utloggad Patrik69
  • Elektronik ing.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 16 december 2009, 16:02:14 »
Ahaaa. Jag antar att du kör runt luften där nere i rör då MGKea?  Jag törs nog inte dra denna luft till skorsstenen. Vi har en braskamin i hallen med skorsten upp, men här finns inget spjäll.. Jag har hört att det inte får finnas på denna modell, men bara rycktesvägen, inget bekräftat. Ett problem är att den mekaniska ventillationen naturligtvis drar luft bakvägen genom skorstenen. Vi eldar numera aldrig i den efter att värmepumpen installerats  :)
/Patrik
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 16 december 2009, 19:41:14 »
/Patrik
Grunden är delad i mitten med en öppninge i ena ändan. Frånluften kommer in i enad ändan och går ut genom ett eget rör vid sidan av skorstenen.
