Författare Ämne: Hur lägger man upp bilder på forumet  (läst 1523 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 11 december 2009, 15:44:51 »
Kan någon på ett enkelt sätt förklara hur man lägger upp bilder på forumet.
Tyvärr så måste det vara från början (från kamera till forumet)
       // "Datasnillet"
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: Hur lägger man upp bilder på forumet
« Svar #1 skrivet: 22 december 2009, 23:39:40 »
under skrivfältet så står det en blå länk: "fler alternativ"
Då dyker "bifoga:" upp och du bläddrar fram din bild.
troligen är det något mer steg när du väl laddat upp, du kan nog trycka på en länk
som antyder något om den bild du laddat upp sen så hamnar den i skrivfältet när du väl tryckt..
Ifall dina bilder är förstora så kan du göra som mig och placera dom på http://xs.to/ och kopiera den länken som visas.
Sedan så går du in här och inleder nytt inlägg, klickar på "infoga bild" knappen ovanför skrivfältet, och då skriver den automatiskt in (img)(/img)    mellan dessa klistrar du då in adressen till bilden...
(img)http://adress/bilden.jpg(/img)
  • Dot gäster: 2660
