Författare Ämne: vvs kranar i guld = krom (detta kan hända på känd auktionsajt)  (läst 2539 gånger)
Utloggad VikingAndy
  • Mitsubishi Electric Q Heat 4.5
  • Stad/land: LILLA EDET
  • Antal inlägg: 53
    • Storspiggens Sportdykarklubb Göteborg
Hej Alla
Vill bara varna för en oseriös säljare på Radera som säljer bla kranar i Guld  huvuddunk och levererar i krom.
Det går inte att samtala eller skriva brev och få rätt och byta eller så... Då de lägger på och eller inte svarar sen fiR:
Kan inte skriva användarnamn här för då blir det ju förtal.
Men för den intresserade tips jag har samma användarnamn som här så namnet går att klura ut knUp
Har tyvärr köpt tre stycken eftersom jag tänkte det blir fint ! Till det nyrenoverade badrummet
VikingAndy >:D
Trävilla byggd 1907 1plans öppen planlösning med inredd vind 92kvm +10kvm källare med vattenburen elvärme 3kw och 200l varmvattenberedare med elförbrukning 21400kw/år med 3 personer i hushållet. Mitsubishi Electric GA25VAH Q Heat 4.5 installerad tisdag den 4mars 2008. Återkommer med ny mätning av elförbrukning med spänning! Ny mätning 10080kw/året och på årsbasis!!!
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Hur kan det bli förtal om det du säger är sant?
  • Antal inlägg: 3850
SV: vvs kranar i guld = krom (detta kan hända på känd auktionsajt)
« Svar #2 skrivet: 11 december 2009, 06:56:05 »
Konstigt... rubriken på auktionen och bilden visar guld medan texten i auktionen nämner krom och mässing.  Förstår inte hur de kunde få positiva omdömen från de andra som köpt samma sak?  Skulle helt klart också ha trott att det skulle vara guld...
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
Anmäl eländet till Tradera om du inte gjort det redan.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 14 december 2009, 18:11:38 »
Låter som lite falsk marknadsföring..
  • Dot gäster: 2511
