Omröstning
Om du skulle installera en pump idag, vilken väljer du?
Panasonic
13 (9.4%)
Sanyo
1 (0.7%)
Sharp
0 (0%)
Toshiba
23 (16.5%)
Fujitsu
34 (24.5%)
IVT
7 (5%)
Mitsubishi Electric
40 (28.8%)
Mitsubishi Heavy Industries
2 (1.4%)
Chunlan
1 (0.7%)
Nordic Air
0 (0%)
Appliance
1 (0.7%)
Honywell
0 (0%)
Foma
0 (0%)
Atlas
0 (0%)
Aermec
2 (1.4%)
Invest
0 (0%)
Carrier
0 (0%)
Chofu
0 (0%)
LG
0 (0%)
Electrolux
4 (2.9%)
Midea
2 (1.4%)
Argo
0 (0%)
Daikin
7 (5%)
Hitachi
2 (1.4%)
Antal personer som röstat: 138
Författare Ämne: Vilket märke väljer du?!  (läst 19986 gånger)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Vilket märke väljer du?!
« Svar #15 skrivet: 11 december 2009, 17:47:47 »
Har du flera konton?  knUp  he he
 b00k tomte::
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #16 skrivet: 11 december 2009, 17:52:31 »
Menar allvar  a:gl ... fullt möjligt.
Utloggad MGKea
« Svar #17 skrivet: 11 december 2009, 18:06:46 »
Löjjlar du dig nu eller är det en anklagelse MGKea?
Hmmm... nu börjar det spåra ur.  :D  ...  Du ba ME e best. Ja ba var det dy med flera konton. Klart jag skojade! Trevlig helg!
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #18 skrivet: 11 december 2009, 18:09:44 »
Hej GammelMan!  Jaså säger du det, njae skall man ha flera pumpar så är det nog bara Toshiba som platsar in för min del ivf om man skall kunna få till en vettig driftskostnad. ;)
Mvh Raffen.
Oavsett vilket behov man har ?
Du vet säkert var jag tänkt ha min nästa pump också.
Om du inte menar det skrivet åt mej så behöver du inte nämna mitt nick i ditt inlägg  tomte::
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #19 skrivet: 11 december 2009, 19:04:04 »
Här kommer mina val: hade jag bott söder om stockholm med låg förbrukning under 15000 kwh hade jag nog valt toshiban men skulle jag ha större behov & lägre utetemper helt klart me fd35 pga av mycket högre uteffekt när det blir kallt & mycket högre besparing vid större energibehov, dessutom är ME pumpen Pmärkt vilket inte Toshiban är och till energimyndigheten har Toshiba/Carrier uppgett att den lägsta driftempen på utsidan är -15 ºC........vilket Me klarar ner till -30 ºC
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #20 skrivet: 12 december 2009, 06:14:36 »
-30? Tror du på det? Vad tror du den ger då? Kanske för ut några 100w mer än du stoppar in, och heller inte lönt att diemensonera en pump så stor heller..
Utloggad MGKea
« Svar #21 skrivet: 12 december 2009, 07:19:56 »
minus cop ?  Sc:,h
Utloggad Apan
« Svar #22 skrivet: 12 december 2009, 10:28:25 »
"får ut några mer W än som stoppas in"
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 12 december 2009, 11:41:30 »
Jaha, ME börjar knappa in nu, och Toshiba är akterseglad, men det var ju ganska väntat iofs.  tomte::
Hej Ubbe!  Javisst var det väl i högsta grad väntat att Toshiba skulle bli akterseglad här, de allra flesta som har Toshibapumpar är ju överhuvudtaget inte ens aktiva på detta forum och de ev få (någon % eller rent av ett antal promille) som dyker upp någon gång emellanåt gör väl det bara om det har hänt något med någon fläktmotor eller om det är något de inte förstår vad det gäller pumpen och dess inställningar för bästa och effektivaste drift. Övriga sitter väl normalt bara hemma och är nöjda och glada med en helt bekymmersfri tillvaro, eller också har några av dem ev PM:at eller mailat mig tidigare och fått lite inside-information och tips på hur de på bästa sätt kör sina pumpar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst 999
« Svar #24 skrivet: 12 december 2009, 11:44:06 »
nej det ger kanske inte så mycket under -25 ºC men hellre litet än inget... -15 ºC tycker iaf jag låter klent.. sen att fd 35 ger 4,3 kw vid -15 ºC istället för Toshibans 2,7 kw anser jag är en stor fördel......
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 12 december 2009, 11:50:14 »
Hej Nisse-Gurra!  Ja du det här med uppgiften om lägsta drifttempen för Toshiba/Carrier är nog bara en bortglömd kvarleva från svunnen tid och som bara inte har blivit uppdaterad på senare tid. Detta eftersom Toshiba rekommenderar inte att man stänger av pumparna ens vid utetemperaturer nedåt ca 30-32 minusgrader. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 12 december 2009, 11:51:43 »
Hej Nisse-Gurra!  Var fick du 2,7 kw ifrån vid -15 ºC för Toshiban?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst 999
« Svar #27 skrivet: 12 december 2009, 11:52:52 »
Det är sen den testades i September...2009 både utteffekt och att den inte går att köra under -15 ºC
« Senast ändrad: 12 december 2009, 11:54:38 av Nisse-Gurra »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #28 skrivet: 12 december 2009, 11:54:34 »
Javisst var det väl i högsta grad väntat att Toshiba skulle bli akterseglad här...
Misströsta inte Raffen, det kan ju fortfarande ändra sig. Hoppas det bara inte blir enligt vad någon verkade mena här tidigare (fast det kanske bara avsåg ME iofs).  tomte::
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #29 skrivet: 12 december 2009, 12:15:48 »
Hej Ubbe!  Jag misströstar inte alls du, jag hade bara missat att de hade testat den nya polar2-modellen och den är ju lite klenare effektmässigt. När det gäller de här uppgifterna om en lägsta utetemp på -15 ºC så vidhåller jag iaf att det är en gammal kvarleva från svunnen tid. Jag har ett mail från Toshiba från 2007-10-31 och där jag ställde frågan om det är lämpligt att köra pumparna nedåt 30-32 minusgrader alt stänga av dem vid kanske -25 ºC, och frågan var lite med anledning av att Sanyo stänger ned sina pumpar vid -20 ºC och startar dem igen vid ca -16 ºC  :)
God middag!
Din norrländska kompis har rätt. Det sliter mer på pumparna att starta dem vid – 15 än att låta dem fortsätta att gå. Vi har ingen nedre gräns för att stänga av pumparna.
COP är 1 vid – 32 gr C. Det vill säga, där ger den inte mer än vad den förbrukar.
Med vänlig hälsning
Stefan Westien
Ventilationsutveckling AB
