(Moderator:
Flöde och tryck hänger väl ihop eller...
Ämne: Flöde och tryck hänger väl ihop eller... (läst 4865 gånger)
akma
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
akma
29 mars 2005, 13:08:41 »
Det har börjat susa väldigt mycket i i rören hemma. P.g.a tempökning ute och därmed tempminskning i radiatorsystemet har trycket i systemet sjunkit från 1 till 0,8 (jag tror att det är bar) enligt manometern på tryckkärlet. Är detta normalt?
När trycket var ca 1 bar lät det inte speciellt mycket, men nu susar det som sagt bra mycket mer. Jag har inte påverkat cirkulationen genom att stänga ventiler eller termostater, allt är öppet. Cirkulationspumpen är en grundfos alpha som på bilden. Kan någon reda ut det här?
Scandinavia 9008S + 300l ack med slinga för varmvatten
450 meter ytjordvärme
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Flöde och tryck hänger väl ihop eller...
Svar #1 skrivet:
29 mars 2005, 14:09:21 »
Hmmm jag gissar ändå på termostatventilerna... går dom öppna till maxläget eller är det stopp i läge 3 ??
Du kan ju lossa nån termostsventil och lyssna samtidigt om det blir annat ljud, man hör flödesskillnaden på radiatorn!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
akma
Antal inlägg: 26
akma
Svar #2 skrivet:
29 mars 2005, 14:20:02 »
Vissa gamla och en del nya danfoss-termostater som är graderade till 5 samt en del ventiler med vred. Jag har iofs två termostat inställda på 2-3, men dessa borde väl inte påverka. I sovrummet står den på 3 vilket innebär att det ofta är helt stängt och knäpptyst. nu susar det i sovrumsradiatorn även när den är helt stängd. Det är dock olika sorters sus om den är öppen eller stängd.
Är du med Bertil?
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #3 skrivet:
29 mars 2005, 22:21:19 »
Dom stryper rejält i läge 3!!
Bäst är om du kan ha alla öppna långt förbi läge 5, sen justera in värmekurvan så det blir lagomt varmt.
Får du för varmt nån stans kan du använda den "fasta" strypningen istället, det finns en strypring innanför känslekroppen.
Men kanske du har för högt flöde också, vad har du för tempskillnad på stig och retur vid värmepumpen?
Du kan kolla lite här
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
akma
Antal inlägg: 26
akma
Svar #4 skrivet:
30 mars 2005, 08:01:08 »
Tempskillnad är vid nu vid +4 ute ca två grader 34 -> 32. Till saken hör att jag kör med fast kondensering och shunt. Flödet, i alla fall ljudet, verkar dessutom inte minska om jag vrider ner ratten på cirkulationspumpen. Kan det vara så att reglereingen för cp slutat fungera och den alltid går på maxvarv?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
30 mars 2005, 09:20:07 »
Där har du det nog.
Är den självreglerande eller kan bara du ändra varvtalet?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
akma
Antal inlägg: 26
akma
Svar #6 skrivet:
30 mars 2005, 09:47:59 »
Självreglerande tror jag
Steglöst vred precis som på bilden i mitt första inlägg. Inst. sa att den själv skulle reglera flödet så att den skulle sänka hastigheten om volymen minskade p.g.a att vissa radiatorer stängdes. Detta skulle minimera sus.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #7 skrivet:
30 mars 2005, 09:56:28 »
Känner du nånmed lite telerep-kunskaper kanske det inte är så svårt att hitta felet. Det kan ju i .o.f.s. bara vara trycksensorn som fastnat.
Prova ge den en smäll
, eller starta/stoppa den några gånger så kanske det släpper.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
akma
Antal inlägg: 26
akma
Svar #8 skrivet:
30 mars 2005, 10:00:14 »
Tack för tipset!
Jag har ju iofs garanti på pumpen så om det inte funkar är det ju bara att ringa inst.
Det är ju alltid bra att fråga här först så att man har lite på fötterna.
(Moderator:
gäster: 2120
användare: 6
Börje__
Heat?
rocas
RobertG
tyke
Rickard
