Författare Ämne: 2025 + VVM300 som löser ut pga HP-Larm och Fläkt-Larm  (läst 16320 gånger)
Utloggad thompha
  • Antal inlägg: 32
SV: 2025 + VVM300 som löser ut pga HP-Larm och Fläkt-Larm
« Svar #15 skrivet: 06 december 2009, 21:13:20 »
ok, låter ju bra iallafall.
När jag kollade på pannan när den larmade så hade "Diff-fram-retur just gått upp till 8.2grader (0.0%)"
Är det korrekt att den ska göra de ?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #16 skrivet: 06 december 2009, 21:20:34 »
 8 graders diff är OK
brukar skilja lite beroende av ute-tempen
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #17 skrivet: 06 december 2009, 22:22:45 »
Jag hade också nån form av fläktlarm på min.  Service gubben var här i tio minuter och bytte givarna sen gick den
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad thompha
  • Antal inlägg: 32
« Svar #18 skrivet: 06 december 2009, 23:02:02 »
Ok tack. ska föröka få tag i någon som kan komma och kolla de.
Hoppas man får de på garanti trots allt.
Den startar men löser ut på Fläkt-larm efter 4-5minuter. Så går ju inte att köra den alls nu.
Utloggad thompha
  • Antal inlägg: 32
« Svar #19 skrivet: 07 december 2009, 16:35:30 »
Nu har jag varit i kontakt med Nibe och en firma som ska komma och felsöka och förhoppningsvis byta givarna (och kretskort?) på den.
Sen kanske den fungerar och man slipper kanske till och med HP-Larmen i fortsättningen kan man alltid hoppas på :)
Utloggad kjell62
« Svar #20 skrivet: 12 december 2009, 13:00:37 »
 har du fått någon hjälp från Nibe ?
 berätta hur det går för dig
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad thompha
  • Antal inlägg: 32
« Svar #21 skrivet: 30 december 2009, 11:51:06 »
Japp allt är löst.
De kom en servicekille och bytte alla givare, kretskort och flyttade 2 givare ut på rören.
Så nu har den fungerat bra utan några stopp :)
